Yamaha yz125 2t problem
: pn, 20 kwie 2015, 19:57
autor: Szkudi
Witam mianowicie mam taki problem po ostatni wyjeździe na tor yamaha dostała muła. Kolejnego dnia chciałem wyjechać okazało się że sprzęgło nie działa poniewaz poluzował się kosz sprzęgłowy. wymieniłem podkładkę dociskającą skręciłem z zaleceniami producenta czyli 8Nm. myślałem że to pomoże ale motocykl dalej ma muła i sprzęgło dalej nie działa sprawdziłem tarcze sprzęgłowe są ok. Gdy ruszę motocyklem na tzw. na pych jedzie ale również ma brak mocy filtr powietrza jest nowy bez filtra też ma muła.Gaźnik sądzę że jest dobrze wyregulowany oraz dość istotna informacja strasznie pluje olejem prosił bym o szybką pomoc
Re: Yamaha yz125 2t problem
: pn, 20 kwie 2015, 23:42
autor: KaLi
Stało Ci się to nagle? Czy może już masz wyrobione rowki w koszu sprzęgłowym zewnętrznym i sprzęgło "ciągnie". Może coś źle poskładałeś po tym odkręceniu?
PS. Pluje olejem ale z wydechu czy skąd?
: wt, 21 kwie 2015, 08:08
autor: Szkudi
Rowki w koszu sa wporzadku przypuszczam ze poszla ktoras uszczelka poniewaz olej przedostaje sie do dyfuzora a ubywa go w skrzyni
: śr, 22 kwie 2015, 21:45
autor: KaLi
To olej ze skrzyni Ci zalega w dyfuzorze?
: śr, 22 kwie 2015, 21:55
Nie byłbym taki pewien uszczelek. Mogłeś zamontować uszczelniacz wału nieodporny na działanie benzyny, zamontować go krzywo lub za głęboko.
