crf250r 2007r szum z głowicy
: wt, 14 kwie 2015, 12:33
autor: icorCRF
Witam mam problem ze swoją crf 250r 2007r. Jest po kompletnym remoncie czyli ( korba, tłok , cylinder , łańcuszek rozrządu, łożyska wału).
Wydaje z straszny szum z okolic głowicy
. Mniej więcej taki jak na tym filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=f1fBFSIxJqg
Proszę o pomoc
Re: crf205r 2007r szum z głowicy
: wt, 14 kwie 2015, 15:03
autor: tomasz12
Taki efekt można uzyskać poprzez zbyt mocne napięcie rozrządu. Nie pomagamy śrubokrętem napinać łańcucha. ( Napinacz powinien się napiąć samoczynne ).
Proszę sprawdzić jak jest to złożone.
: wt, 14 kwie 2015, 17:34
autor: icorCRF
Z napinaczem nic nie było kombinowane
Sciągnięty został przed remontem i założony przy składaniu silnika. Nic w nim nie kręciłem śrubokrętem. Może napinacz walnięty ?
Re: crf250r 2007r szum z głowicy
: wt, 14 kwie 2015, 20:42
autor: tomasz12
Trzeba zrobić tak:
1. zdjąć pokrywę zaworów
2. ustawić rozrząd na znaki
3. odkręcić śrubę napinacza rozrządu (M 6 z podkładką miedzianą)
4. używając płaskiego śrubokręta, wyluzować delikatnie napinacz i puścić z powrotem
5. po sprawdzeniu czy napinacz automatycznie wrócił do swojego położenia, poskładać wszystko i odpalić motor ponownie.
Powodzenia :drinkers:
: czw, 16 kwie 2015, 22:52
autor: motorider7
Siema. a Łożyska balansera wporządku? u mnie podobnym odbjawem był padniętny wałek balansera i łożyska i tak szumiało. Zrób jeszcze tak jak ci wyżej koledzy piszą : sprawdź ten napinacz oraz sprawdź luzy zaworowe . Jak spasowałeś tłoka?
: pt, 17 kwie 2015, 13:48
autor: icorCRF
Tłok nominał bo cylinder jest nowy. Wymienie jeszcze szklanki zaworowe bo sa już w kiepskim stanie może to cos da. Jeśli byłby padnięty wałek balancera to szum by się wydobywał z okolic głowicy ?
: pt, 17 kwie 2015, 16:49
autor: solaris
Równie dobrze ten szum może isć gdzieś z dołu a słychać go u góry. Takie badanie na słuch to nie badanie. Sprawdź wszystko co możliwe.
: pt, 17 kwie 2015, 18:48
autor: icorCRF
Poskładałem wszystko tak jak wyżej napisane. Dalej szumi
Luz zaworowy na ssących jest ok tylko na jednym wydechowym jest za duży. Czy to może być tego wina ? Jutro wyciągam wałek balansujący to sprawdze w jakim stanie.
: pt, 17 kwie 2015, 19:31
autor: motorider7
u mnie szum był u góry a okazało sie że balanser . Tak szumy sie rozchodziły. Naprawde polecam stetoskop taki lekarski co badasz ciśnienie ( to nie żart ) to właśnie stetoskopem w większości przypadków znajduje miejsce skąd szumi . przykładasz w różne miejsca silnika i słuchasz sobie czy szumi czy nie ..
: pt, 17 kwie 2015, 20:15
autor: solaris
Jak ktoś nie ma stetoskopu to czasem pomaga drewniany palik. Także idzie wysłuchać skąd dopbiega szum, zgrzyt etc.
: pt, 17 kwie 2015, 20:59
autor: motorider7
o prosze nawet nie wiedziałem o pomyśle z palikiem
ciekawe...
: pt, 17 kwie 2015, 21:43
autor: solaris
Nie za długi, nie za gruby. Przykładasz jeden koniec do ucha a drugi do silnika, i po kolei w każdym miejscu. Kiedyś znajomy mi to pokazał - sam nie wierzyłem, że to zadziała
