CRF 250 siwy olej w skrzyni biała piana? [ROZWIĄZANY]
Autor tematukawasaki5
Dzisiaj przed sezonem postanowiłem wymienić olej w silniku jak i w skrzyni, ze skrzyni zleciał siwy olej co mnie od razu zaniepokoiło oraz biała piana pod korkiem wlewu oleju do skrzyni , z silnika zleciał normalny czarny olej pod korkiem czysto.
Co to może być?
Co to może być?
- Motocykl: WR450F
Re: CRF 250 siwy olej w skrzyni biała piana?
Prawdopodobnie padł Ci uszczelniacz na pompie wody. Sprawdź, czy płyn nie sączy się z tego otworku pod spodem. Jeżeli to będzie uszczelniacz wymień w komplecie z łożyskiem i ośką pompy.
Witam, doradzam zalanie nowego oleju do skrzyni, może być zwykły pół syntetyk ze stacji benzynowej po 20zł. Częściej bywa tak, że woda do oleju dostaje się przez odmę. Po jednej jeździe będzie wiadomo, co jest grane. Albo trzeba uszczelniać pompę albo wymienić olej na motocyklowy. Powodzenia
- Motocykl: Crf 250x
Olej musi być motocyklowy bo smarowane jest również sprzęgło. Jestem pewny że poszedł ci uszczelniacz na pompie wody . Musisz to rozebrać , wymienić uszczelniacze i oceń również powierzchnie tego wałka od pompy czy nie ma już wytartych rowków bo przez nie też może przepuszczać.
Obecnie Honda CRF 250x 2006
