Jak sprawdzić czy sprzęgło dobrze działa?
Autor tematuTedZgred
- Motocykl: SX 250
Cześć.
Mam sx 250 i taki problem, że przy wbijaniu 1 nieraz moto mi gaśnie... Przy zgaszonym silniku sprzęgło w ogóle nie łapie (wrzucam biegi, trzymam sprzęgło, a tak jakbym nie trzymał). z tego co zdążyłem się zorientować w sx 250 nie ma żadnej regulacji sprzęgła. Jak mam sprawdzić czy jest ok? Dodam jeszcze, że przy włączonym silniku jak już uda mi się wbić jedynkę i moto nie zgaśnie to dalej jest już wszystko ok, czyli nie rusza moto na sprzęgle. A może ten typ tak już ma, że ciężko wrzucić bieg na początku.
seba8121
- Motocykl: RMZ 250 10'
Re: Jak sprawdzić czy sprzęgło dobrze działa?
Tylko na zimnym silniku ? Czy na ciepłym też jest problem z jedynką ?
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Test na ślizgające się sprzęgło - zrób prosty test. Wrzuć jakiś wysoki bieg 4-5. I spróbuj wystartować - jeżeli Ci się uda bez problemów znaczy, że sprzęgło się ślizga gdy zgaśnie to znak, że wszystko gra. Poza tym to akruat czuć podczas jazdy - gaz do końca, obroty idą a moto nie przyśpiesza.
Pokaż tutaj swoje zdjęcie kosza sprzęgłowego. Może masz problem z wysprzęglikiem? Nic nigdzie nie cieknie?
- Motocykl: SX 250
Kosza sprzęgłowego na razie nie chcę wyciągać jeżeli to nie konieczne. Obstawiam, że sprzęgło może się sklejać od złego oleju (kupiłem motul transoil). Na forum ktm-a polecają motul 300V...tylko nie chcą powiedzieć czy 10W40 czy 15W50
A co do tego czy jest problem z jedynką na zimnym czy ciepłym silniku, to na razie zaobserwowałem tylko na zimnym. Ale za dużo nim jeszcze nie jeździłem więc na ciepłym też może się pojawić.
- Admin
Olej do skrzyni -> Motul Trans Oil Expert 10W40 (półsyntetyk), nie musisz kosza zdejmować a jedynie dekiel.
seba8121
Jeżeli problem będzie występować tylko na zimnym silniku, to proponuję zacząć od zmiany oleju.
