CR 250 ślizga sprzęgło/Ocena tarczy zdjęcia
vein12
Post autor: vein12 » śr, 1 kwie 2015, 21:05
Mam Honde CR 250 1990r.
Pierwsze Pytanie Ile mm mają mieć wszystkie tarcze razem ? Umnie jest 34,2mm
Docisk ani kosz wewnętrzny nie maja żadnych progów zbytnio delikatnie czuć tylko pod palcem
Tarczy ciernych niech 8 a na sklepach ogl. zdj. to rożnie bywa raz 6 raz 7
No i gdy tak gwałtownie redukuje albo odkręcam gaz na w miarę twardym podłożu to nie czuć tej mocy
2mth temu nowy tłok i sprężynki wymienione.
Luz na klamce jest dość duży napewno większy niż powinien być ale wysprzęgla dobrze.
Widać też dość sporą szczeline na koszu zew. ale to w servisie przy szlifie powiedzieli ze zeszlifować pilnikiem bo były takie nierówności i sprzęgło ciężko chodziło.
Re: CR 250 ślizga sprzęgło/Ocena tarczy zdjęcia
Post autor: Majster128 » śr, 1 kwie 2015, 22:47
Kosz był szlifowany 15 razy, czy tarcze nie są do tego modelu?
Uszczelki są niedostępne do tego modelu, że dałeś tam tyle sylikonu?
W oleju prawdopodobnie jest woda.
Zacznij od kupna dobrego kosza, tarcz i przekładek.
