Pasowanie tłoka do cylindra ktm
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Pasowanie tłoka do cylindra ktm
Czyli luz tłoka do cylindra powinen wynosić 0.03mm do 0.055mm a maksymalny luz przy którym należy tłok zmienić to 0.07mmPiston mounting clearance
Size I: 0.030 - 0.052 mm
Size II: 0.032 - 0.055 mm
Wear limit: 0.070 mm
Proponował bym luz 0.04mm czyli w Twoim przypadku tłok o rozmiarze 75.98.
Z tym jest jak z pepsi i coca-colą.
Maxym
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Jeśli się mylę to mnie poprawcie ale vertexy są robione z odlewu tzn topią odpowiednią mieszankę metali i odlewają sobie coś co przypomina tłoka a potem obrabiają go zato wossner robi tak że kupuje takie walce i ucinają takie klocki które obrabiają przez co powinny być chyba trochę lepsze. Zawsze brałem wossnery ale nie słyszałem żeby ktoś narzekał na vertexy.
Tłoki odlewane można poznać że od spodu gdzie niegdzie mają takie chropowate powierzchnie które nie były szlifowane ani frezowane zaś te kute z jednego kawałka wszędzie mają ślady obróbki mechanicznej, powierzchnie frazowania itd.
Dobrą opinią cieszą się tłoki proxa oraz wiseco ale to już raczej w usa bo u nas to wiseco jest mało popularna.
Luz montażowy podaje producent.
Kris Ty podałeś wartości dla tłoka oryginalnego.
Tłok kuty nie jest wykonywany z pręta, tylko jest zrobiona odkówka w matrycy i jest to półfabrykat, który się dalej obrabia.
