Szum silnika yzf 250
kamileses
Post autor: kamileses » śr, 18 mar 2015, 20:11
Witam, mam pewnien problem, a dokładnie yzfka pali idealnie ale słychać szumy od strony świecy (w głowicy albo bardziej możliwe ze w cylindrze). Dzwiek nieznacznie wzrasta z przkreceniem manetki, jest to szum, gwizd. Czy to jest jakas usterka czy te yzfki tak pracuja ? Prosze o jak najszybsza odpowiedz !
tomasz12
Re: Szum silnika yzf 250
Post autor: tomasz12 » śr, 18 mar 2015, 20:20
Trzeba sprawdzić stan łańcucha rozrządu.
kamileses
Post autor: kamileses » śr, 18 mar 2015, 20:22
tyllko to jest od strony swiecy zaplonowej na dole, pomiedzy glowica a cylindrem
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » śr, 18 mar 2015, 20:38
Może nagraj jakiś film z dźwiękiem, będzie wiadomo.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » śr, 18 mar 2015, 20:44
Szumi rozrząd, który to rok, jaki jest przebieg?
kamileses
Post autor: kamileses » śr, 18 mar 2015, 20:51
Rok 2005, nie wiem ile ma doladnie przejechane bo nie ma licznika mth, ale bylo w nim robione duzo rzeczy typu; wymiana tloka, walu, cylindra korby lancuszka
tomasz12
Post autor: tomasz12 » śr, 18 mar 2015, 21:11
W motocyklu , który ma 10 lat, szumieć mogą łożyska. Ja jednak zacząłbym od sprawdzenia łańcuszka oraz prowadnic.
kamileses
Post autor: kamileses » śr, 18 mar 2015, 21:13
Na weekendzie postaram się wrzucić filmik pracy silnika
Praca silnika https://www.youtube.com/watch?v=Be1WVsZ ... e=youtu.be
tomasz12
Post autor: tomasz12 » ndz, 22 mar 2015, 21:32
Słychać rozrząd, ale film to film, w rzeczywistości może to wyglądać inaczej. Trzeba zdjąć pokrywę zaworów, zdemontować wałki i sprawdzić jak jak wygląda łańcuszek. Jak wygląda zużyty łańcuch rozrządu, sprawdzisz w książce lub na forum, ( wrzuciłem kiedyś fotki ). Powodzenia
