KTM SX 380 dusi na wysokich
Autor tematukosirk91
- Motocykl: KTM SX 380 POWER
Witam:)
2 Baki temu zrobiłem remont silnika tłok i tuleja .... mam takie pytanko co może bolec mojego kata ze go dusi na maksymalnych obrotach ? świece wcześniej miałem ciepłotę 6 zmieniłem jak producent poleca na 8 i irydowa która zastępuje tamte świeczki wiec świeca odpada, po zdjęciu cięgna zawór wydechowy chodzi bardzo lekko, już serio nie wiem co to może być
motorider7
- Motocykl: Crf 250x
Re: KTM SX 380 dusi na wysokich
kolego a jaka świeca jest po wykręceniu z moto ?? jaki kolor ma ? sądze że problem tkwi w gaźniku. czyszczenie i regulacja powinna pomóc. a i jaką mieszanke robisz i z jakim olejem ?
Obecnie Honda CRF 250x 2006
gaznik regulował mi znajomy i nie chodzi to tak jak ma dalej chyba ze czyszczenie
na 5 litrow leje 100
castrol power 1 racing
Ricky
- Motocykl: Yamaha Yz 125
Myślę że problem jest z zasilaniem czyli z gaźnikiem. Możliwe że dostaje za mało paliwa. i dlatego na wysokich słabo chodzi.
motorider7
na 90% w takim razie stawiam na gaźnik i jeżeli ja bym robił z tym moto od niego bym zaczoł. Sprawdź ustawienia iglicy i poziomu paliwa. Skoro te same dysze miałeś założone przed tymi objawami to może znajomy poprzestawiał coś i wyszło na gorsze? sprawdź sobie gaźnik mówie ci..
Okej
wezmę się po świętach za to
a iglica ma być na środkowym rowku tak ? pozdro i Wesołych
Świeca ma kolor czarny jest okopcona raczej ale pali na dotyk
tzn jest taka kompresje ze nie mogę go odpalić na kopkę xD więc jedynie na pych ale łapie od Szlaga
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Pisałem to już w innym temacie ale napiszę jeszcze raz, gaźnik podlega zużyciu w związku z czy podaje zbyt bogatą mieszankę już po kilku latach ustawienia z tabelek w serwisówkach mają się nijak do tego co podaje gaźnik. Resztę dopowiedz sobie sam, dla przykładu w jednym przypadku aby uzyskac odpowiednią mieszankę musiałem zejść z zalecanej dyszy 175 do dyszy 160.
AdeptMX
- Motocykl: KTM EXC 250-F '08
ghollum w moim poście
ja mam to samo tylko ze u mnie na średnich przerywa i pierwsze co zrobię jak tłok nowy wsadzę to słucham się doświadczonego o wiele lepiej ode mnie kolegi ghollum'a i reguluje gaźnik nie według tabelki tylko według świecy kawa z mlekiem. Tylko mam jeszcze problem z tym ze jak dajmy na to już wsadzę dysze w gaźnik, przejadę się to czy mogę odkręcić świece na gorącym silniku >?< gdzieś wyczytałem ze ta czynność jest nie zalecana gdyż alu się rozciąga . . .
Motocross ! FOREVER ...
Odkręcić możesz, ale do wkręcenia polecam poczekać, aż trochę ostygnie.
- Podziękował: 3 razy
Jesli moto nie jedzie na wysokich, nie możesz go zagrzać to świeca zawsze będzie czarna i nie zwracaj uwagi na to .kosirk91 pisze:Świeca ma kolor czarny jest okopcona raczej ale pali na dotyktzn jest taka kompresje ze nie mogę go odpalić na kopkę xD więc jedynie na pych ale łapie od Szlaga
Natomiast jesli chodzi o kompresje to nie za bardzo rozumiem ze nie mozesz odpalić na kopkę? co jest/ blokuje kopniak, masz uszkodzony kopniak czy co?. Proponuję , zdejmij trampki i zaluż buty crossowe w których jeżdzisz? Moto musi palić z kopki. Na pych jedynie awaryjnie . Pisałes wczesniej że masz wstawiona tuleję , - robiłes to ty czy taki kupiłes . Cylinder był oddany do wstawienia tulei z zaworem czy bez? czy problem występował wczesniej czy wyszedł po ostatnim remoncie. Tylko bez sciemy prosze pisać !Acha i jeszcze jedno przy srednicy cylindra 78mm trzeba duzo tego smaru w benzynie . setka na 5 litrów daje 1:50 :rolleyes: tyle to mozez do simsonka lać . co najmniej setka na 4 litry a najlepiej na 3l.- weź to pod uwagę
No jezdze w adidasach
ma taka kompresje ze serio jest problem go odpalic
auytem trzeba caignac jak jest zimny zeby załapał kumple z butmai crossowymi tez probowali i sie poddali mysle ze zaden nie umie odpalac motorka poprostu i w tym tkwi problem
... tak tuleje ja robiłem tzn dąłem do warszattu gdzie mi to załozyli motor kupiłem bez kompresji, taak zawór wydechowy nadal sobie siedzi w cylku
moto po kupieniu juz tak chodzilo ciagnie super wkjre3ca sie na wyoskie oborty ale chodzi mi o to ze pozniej dostaje buuuuuuuuuu i juz nie kreci wogole zadusza go i lipa. ;/ Facet gadał ze wystarczy regulacja gaznika no ale probowalismy6 regulowac i nic jedynie co to moze pozostaje czyszczenie tego gazniak dzisiaj sie za to wezme... co do zaworuy wydechgowego te tulejki z zebatkami ktore w chodza w cylinder gdy ta przepustnica jest maxymalnie otwarta to one nie sa idelanie otwarte , probwłem je ustawic ale wtedy na chodzi sie zabek na zabek wiec zlozyłem tak jak sie dało
pozdro
