Suzuki rm 250 2001 cylinder
Autor tematukomuch
Witam panowie i panie może mi ktoś odpowiedzieć na pytanie po co jest element nr 24,
a przy okazji odpadła mi główka odpowietrznika nr 9 wie ktoś może gdzie mogę to dostać ewentualnie czy z jakiegoś innego motoru podejdzie typu kx
Oprócz tego mógł by mi ktoś udzieli informacji jak sprawdzić w jakiej kondycji są łożyska podpory wału oraz korba ? korba ma około 60mth najechane i łożyska to samo teoretycznie powinny jeszcze być dobre ale wole mieć pewno tym bardziej, że podczas pracy silnika na wolnych obrotach słychać charakterystyczny stukot nie zawsze lecz czasami u kolegi w yz 250 przy podobnym stukocie (ale było go słychać cały czas na wysokich obrotach również) hałas był podobny
http://www.ronniesmailorder.com/fiche_i ... ODEL+K1%29
- Podziękował: 3 razy
Re: Suzuki rm 250 2001 cylinder
24 elektrozawór - odpowietrzenia komory zaworu wyd.( chodzi o to zeby po wyłączeniu silnika na ziemię nie spadla kropla czarnego niespalonego oleju co dzieje sie często w innych markach motocykli. Elektrozawór można odłączyć w jego miejsce wstawić przelotkę
9 urwane kolanko- To powinno pasować poz. 44 yamaha yz250 http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... veh=177570
Ta sama część w innym miejscu poz 8 http://www.ronniesmailorder.com/fiche_i ... =CRANKCASE
a tutaj 3 w setce yamahy http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... veh=177692
