Honda CRF450 po remoncie kopci jak KAMAZ
: czw, 16 paź 2014, 17:00
autor: Baart
Witam.
Po zakupie motocykla Honda crf 450 z 2011r i zrobieniu około 30 mth dla pewności zleciłem mechanikowi sprawdzenie "środka".
Został wymieniony tłok, pierścienie, uszczelniacze zaworowe oraz regulacja zaworów. Rozrząd ponad połowę naciągu.
Nicasil był nienaruszony, tłok sel. A.
Po remoncie zrobiłem na nim 5mth w lekkim terenie i zaczął kopcić na biało/lekko niebiesko jak stary kamaz.
Na wolnych obrotach nie kopci, jak się doda lekko gazu to siwy dym czarne chmury i czuć przepalony olej.
Oleju silnikowego ubyło. Więc zaprowadziłem znowu do mechanika maszynę, okazało się że uszczelniacze były luźne(może zleżane, stare) a pod nimi pełno oleju. Wiec kupiłem nowe oryginalne z Hondy, po założeniu nowych i odpaleniu przez 10 min było ok, a później powtórka z rozrywki, siwy dym czarne chmury.
Ktoś pomoże, podpowie gdzie szukać, co jest nie tak?
Czy da się to zrobić czy złomowanie :)
Nie znam się na tym dlatego proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Re: Honda CRF450 po remoncie kopci jak KAMAZ
: czw, 16 paź 2014, 21:54
autor: MAJKUSS
Mówisz, że były luźne uszczelniacze, ale jakie, zaworowe?
: pt, 17 paź 2014, 01:45
autor: piotrasss87
Kopci tak samo,a czy tym razem olej przedostaje się przez uszczelniacze,jeśli tak to wiadomo że do wymiany zawory z uszczelniaczami.Jeśli jednak nie tamtędy,to może być źle dobrany tłok,jakie pasowanie było wogole,pewnie pierwszy lepszy tłok bez wymiarowania cylindra.
: pt, 17 paź 2014, 09:14
Czarów tu nie ma.
Problemy mogą być z:
- Uszczelniaczami zaworowymi,
- Połączeniem tłoka z cylindrem,
- Szczelnością uszczelki pod głowicą.
: pt, 17 paź 2014, 09:53
autor: Baart
Tak uszczelniacze zaworowe były luźne. Następnie wymieniłem na nowe Hondowskie dobrze spasowane.
Tłok był dobrze wymiarowany. Z silnika nie ma żadnych wycieków na zewnątrz.
Radzicie jeszcze raz zerknąć na uszczelniacze, a następnie ściągać górę i patrzyć na cylinder/tłok?
Gdzieś wyczytałem że mógł "szlag trafić" nicasil.. I tu już koszta się robią ogromne ;/
: pt, 17 paź 2014, 11:23
autor: ghollum
To co napisał Majster, ja dodał bym do tego prowadnice zaworowe.
: pt, 17 paź 2014, 19:21
autor: rl-
Skoro "mechanik" oddał moto z luźnymi uszczelniaczami musisz wziąć pod uwagę zły montaż innych elementów, np. pierścieni.
: sob, 18 paź 2014, 07:48
autor: pt77
prowadnice obstawiam, albo pierścień olejowy. Sprawdz czy w skrzyni nie ubywa i czy odpowietrzenie drożne.
