Kawasaki kx 80/85/100 dwa pytania
: pn, 6 paź 2014, 20:01
autor: Maxym
Cześć!
Mam pytanie odnośnie kawasaki kx 100 mojego brata. Po jeździe zauważyłem, że płyn chłodniczy wycieka spod takiej śrubki umieszczonej z boku cylindra (widać na zdjęciach) okazało się, że nie ma prawie prawie gwintu i dlatego cieknie. Mam pytanie otóż od czego jest ta śrubka (nie widziałem takiej śrubki w innych motorach ). Czy można ją przegwintować z M6 na M8 bo nie wiem czy to będzie działać bo nie wiem jakie ma zadanie.
Kolejne pytanie mam odnośnie kiwaków tylnego amortyzatora otóż jest tam takie miejsce gdzie nie wiem czy powinny być zamontowane jakieś łączniki czy coś do ramy która nie ma żadnych uchwytów (widać na zdjęciu) Podejrzewam że to resor zupełnie nie z tego modelu kawasaki. Motor gdy stoi swobodnie na ziemi i chce nadrzucić tył czuje jak najpierw podnoszę cały tył dosyć wysoko (do puki ten element zaznaczony na zdjęciu nie oprze się o ramę i dopiero wtedy do góry idzie koło.
śrubka na cylindrze 1
śrubka cylindra 2
Zawieszenie tył (kiwak)
resor tył
Re: Kawasaki kx 80/85/100 dwa pytania
: śr, 8 paź 2014, 20:02
autor: Maxym
Naprawdę nikt nic nie wie o takich stosunkowo powszechnych rzeczach??
: śr, 8 paź 2014, 20:58
autor: bodziokardasz
Śrubka wygląda na zwykłą zaślepkę, myślę , że możesz to spokojnie przegwintować. A kiwaki faktycznie wyglądają na niekompletne lub z innego modelu. Jak to się sprawuje podczas jazdy? koło musi mieć ogromny jałowy zakres pracy.
: śr, 8 paź 2014, 21:37
autor: kris514
Nie podałeś roku tego motocykla, ale jak spojrzałem na schematy to tej części w zawieszeniu tył nie ma, może ktoś to zamontował by podwyższyć motocykl?, a jeśli chodzi o śrubkę to nie wiem, w większych pojemnościach tej śrubki nie ma
: czw, 9 paź 2014, 20:30
autor: Maxym
Rama wskazuje że jest to na pewno 2001 rok a silnik znowu siedzi tam z roku 95 lub 97 ale to nie ma znaczenia większego bo silniki z tamtych lat się nie różniły.
Zastanawia mnie to czy ta śrubka ma jakieś zadanie, czy to może jest jakiś odpowietrznik ?
No podczas jazdy nie czuć tego chyba że podczas jakiś skoków bo wtedy wahacz mocno opada do momentu aż się ta zaznaczona na zdjęciu część kiwaka nie oprze o ramę.
: pt, 10 paź 2014, 07:09
autor: ForestRider
Ta śrubka służy do spuszczania płynu chłodniczego z cylindra. Pozdrawiam
: pt, 10 paź 2014, 17:54
autor: Maxym
Ok dzięki, to biorę się za naprawę śrubki. A ma ktoś może pomysł co do tego zawieszenia?
: pt, 10 paź 2014, 18:11
autor: kris514
Tak jak już mówiłem według schematu ten element który obija się o ramę nie istnieje
: ndz, 12 paź 2014, 09:32
Maxym pisze:Ok dzięki, to biorę się za naprawę śrubki. A ma ktoś może pomysł co do tego zawieszenia?
Przede wszystkim musisz wyeliminować luz, czyli unieruchomić ten element. Widać że i tak jest rzeźba więc nie zaszkodzi jak z obu jego stron dasz po płaskowniku których drugi koniec przymocujesz gdzieś z przodu do ramy. Długością tego płaskownika lub punktem mocowania do ramy będziesz regulować wysokość tyłu.
: ndz, 26 paź 2014, 17:02
autor: Maxym
Problem z kiwakiem rozwiązałem tak że rozebrałem go i metodą prób i błędów okazało się że jedynie ta część którą zaznaczyłem na trzecim zdjęciu powinna być na odwrót tzn o 180 stopni trzeba było ją obrócić i przez te otwory w niej ma przechodzić ośka wahacza, wszystko teraz jest jak należy. A tą śrubkę przegwintowałem z m6 na m8 i dałem oring na śrubę którą przykręciłem lekko ze względu na to że jest to aluminium i to rozwiązanie zdało egzamin. Dzięki za wszystkie podpowiedzi .
__________________________________________________________________________________________________________
NOWE PYTANIE:
Kolejną rzeczą za jaką się wzięliśmy był silnik. Choć nieźle ciągnął szczególnie na niskich obrotach to po rozebraniu okazało się że wszystkie łożyska i uszczelniacze są do wymiany ale nie o to chciałem zapytać .
Mianowicie w cylindrze siedzi tuleja i tak pozostanie bo brat lekko sobie śmiga po terenie a nie pałuje na torze tak więc nie mam obaw że zatrze czy coś w tym stylu.
Po dłuższych oględzinach cylindra zauważyliśmy że na przegrodzie przy dolocie jest lekkie pęknięcie.
Jeśli ta aluminiowa część pęknie również u dołu to wpadnie wprost do cylindra i wiadomo co się stanie. Silnik ma wibracje itp więc obawiam się że ze zmęczeniem materiału może się tak stać i to odpadnie.
Mam pytanie czy tą część powinienem oddać do zespawania o ile będzie się dało bo to trudno dostępne miejsce ale może jakoś tego TIGa tam zmieści dobry spawacz, czy może powinienem tą część specjalnie wyłamać bo przecież pierścienie i tłok opierają się w tym miejscu na tej tulei ? Ten pęknięty kawałek aluminium ma zaledwie 2-3 mm. więc zastanawiam się czy go po prostu nie usunąć bo ze spawaniem może być dużo zachodu i efekt niepewny no i przy spawaniu może się odkształcić tuleja choć w sumie i tak oddam ją do szlifu. Co powinienem zrobić z tym według Was??
ZDJĘCIA:
ZDJ. 1
ZDJ. 2
ZDJ. 3
PS. Wał wyciągnęliśmy i ku naszemu zdziwieniu nie ma luzów góra-dół tylko na boki co jest normalne nawet w nowych wałach. Siedzi w nim korba Proxa więc ktoś musiał wymienić. Myślę żeby oddać ten wał do wyważenia i wsadzić go z powrotem do silnika. Czy to dobry pomysł przy remoncie generalnym?
: sob, 15 lis 2014, 16:11
autor: amator
Mianowicie w cylindrze siedzi tuleja ....
Spawanie nie wchodzi w rachubę bo żaden sprzęt tam nie podejdzie , nikt nie pospawa alu bezposrenio sasiadującego z żeliwem a po trzecie nie ma potrzeby spawania tego.
widać że wstawiając tuleję roztoczony cylinder ma cieńsze przegrody i ja myślę że to pęknięcie powstało właśnie przy roztaczaniu i wprasowywaniu tulei. Dla bezpieczeństwa mozesz również wyłamać ten kawałek , nic się nie pogorszy.
Wał wyciągnęliśmy i ku naszemu zdziwieniu nie ma luzów góra-dół tylko na boki co jest normalne nawet w nowych wałach..... Myślę żeby oddać ten wał do wyważenia i wsadzić go z powrotem do silnika.
wału sie nie wyważa , wał sie centruje. Nie da rady wyważyć czegoś co z założenia ma część elementu lżejszą a drugą cięższą . Myślę również że centrowanie nie jest potrzebne ponieważ do tej pory łozyska wału by sie rozleciały gdyby było coś nie tak.
: sob, 15 lis 2014, 16:47
Wał w tym modelu powinien siedzieć ciasno w łożyskach. Jeśli czopy wału są obrobione (wypolerowane) i wał wchodzi luźno w łożyska to ten stan rzeczy jest często spowodowane źle wycentrowanym wałem.
Tuleja nie jest zbyt szczęśliwie dopasowana. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ten element odpadnie.
Do tego pęknięcia można dojść palnikiem i zalać tą szczelinkę. Jeśli jest pęknięty to już żadnych obciążeń nie przenosi, czyli jest tak jakby go nie było.
Wał wyważa się statycznie. Robi się to w przypadku gdy zmnienia się masę elementów poruszających się w ruchu posuwisto zwrotnym.
