Problem z rm 125
kawasaki kx
Problem z rm 125
Post autor: kawasaki kx » sob, 27 wrz 2014, 19:18
Witam. Posiadam suzuki rm 125 kupiłem ją zatartą, wymieniłem tłoka i nową tuleje, po złożeniu nie chciała odpalić. Teraz jest tak że jak dłużej postoi to też nie chce odpalić od razu. Druga rzecz to że nie chce działać na wolnych obrotach odrazu gaśnie po puszczeniu gazu i w dodatku dużo pali jak na opis. Również rezo słabo ciągnie a nie raz wogolu nie zadziała. Sprzęgło nie działa też za dobrze na początku wogule nie działało a teraz raz działa lepiej a raz gorzej. Proszę o pomoc z tymi problemami bo nie wiem co zrobić. :D Pozdrawiam!
Nagaroth
Re: Problem z rm 125
Post autor: Nagaroth » sob, 27 wrz 2014, 19:53
RM 125 to full cross więc będzie dużo palił, ale dużo to pojęcie względne takze spalanie tu nie gra roli, gaśnie na wolnych bo nie masz ustawionych wolnych obrotów na gaźniku, tam powinna być taka śruba, podaj który rok tej rm. Gdzie wstawiałeś tuleje? Moto ma moc jak powinien?
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » sob, 27 wrz 2014, 22:09
Sprawdź membrane ssącą i uszczelniacze na wale. Co do sprzęgła sprawdź czy na zabierakach nie masz głębokich ząbków.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » sob, 27 wrz 2014, 22:59
Mi to wyglada na slaba kompresje,tlok na pewno dobrze dobrany? Glowica prosta i dokrecona wlasciwie?Co do sprzegla,to kiedy byl zmieniany olej?Mozliwe,ze masz posklejane tarcze,lub wybite zeby w koszu.Wrzuc fote kosza,to moze cos sie poradzi.
kawasaki kx
Post autor: kawasaki kx » pn, 29 wrz 2014, 20:01
Tuleja była wstawiana jakieś 3 miesiące temu tłok też był dobierany do tulei, również wszystkie oleje były wymieniane. Chciałem jeszcze dodać że słabo wkręca się na obroty i nie pujdzie na koło.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » wt, 30 wrz 2014, 17:56
Bylo kilka pytan i sugesti, Ty piszesz, ze nie stawia piona, a nie napisales co sprawdziles od tamtej pory...
Nagaroth
Post autor: Nagaroth » wt, 30 wrz 2014, 17:59
Napisz gdzie wstawiałeś tą tuleje... może jest źle wprawiona i przez to nie ma mocy? Jak w motor-techu to raczej jest porządnie zrobiona, ale nadal nie wiemy nic więcej.
kawasaki kx
Post autor: kawasaki kx » śr, 1 paź 2014, 20:03
Tuleja była wstawiana w motor-techu
