Problem ze zużytymi zaworami wydechowymi KTM EXC 200 02r.
gimp
Motocykl: exc200
Post autor: gimp » ndz, 21 wrz 2014, 20:13
Otóż mam problem z wyrobionymi "gniazdami" od lewego i prawego zaworu wydechowego w wyniku czego zawory (na zdjęciu nr.5) wchodzą zbyt głęboko w cylinder, a listwa zębata (nr.12) nie jest w stanie sterować owymi zaworami gdyż się z nimi nie zazębia i wyłamało w niej wszystkie zęby.
Czy ktoś miał już taką przypadłość i udało mu się uratować cylinder?
A może ktoś ma pomysł co zrobić abym mógł jeszcze polatać sezon na tym cylindrze gdyż nicasil jest jeszcze całkiem znośny.
http://www.fotoszok.pl/show.php/2175437 ... r.jpg.html
P.S. Przy okazji jeśli ktoś posiada ową listwe zębatą oraz owe zawory w dobrym stanie to chętnie odkupię. :drinkers:
wolę być dobry w tym co robię niż najlepszym w tym co wiem...
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Problem ze zużytymi zaworami wydechowymi KTM EXC 200 02r
Post autor: kris514 » pn, 22 wrz 2014, 15:04
Jeśli dobrze kojarzę to te zawory trzymają się na elemencie nr 9 więc za głęboko wejść nie mogą, a przyczyną tego wytarcia może być brak tulejek (4) jeśli się mylę to mnie popraw...
gimp
Motocykl: exc200
Post autor: gimp » wt, 23 wrz 2014, 06:59
kris514 pisze:Jeśli dobrze kojarzę to te zawory trzymają się na elemencie nr 9 więc za głęboko wejść nie mogą, a przyczyną tego wytarcia może być brak tulejek (4) jeśli się mylę to mnie popraw...
Hm...przyznam sie że nie zwracałem na to uwagi, ale nie wiem czy element nr.9 nie odpowiada tylko za ten duży zawór. A co do tulejek to były wszystkie czyli 6sztuk. Jak wróce z pracy to postaram się wrzucić dokładne zdjęcia problemu.
Ostatnio zmieniony wt, 23 wrz 2014, 17:36 przez gimp, łącznie zmieniany 1 raz.
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » wt, 23 wrz 2014, 09:27
Element nr.9 nie ma nic wspólnego z zaworami nr.5. Nr.9 to osie podporowe zaworu głównego który jest sterowany
za pomocą elementu nr.6 za pośrednictwem nr.11. Ogólnie dziwny przypadek, rozebrałem "kilka" tych silników
z różnych lat produkcji i nigdy takiego przypadku nie widziałem, nawet z pierwszych lat produkcji. Może
masz tam zawory od EXE zamiast EXC?
gimp
Motocykl: exc200
Post autor: gimp » wt, 23 wrz 2014, 17:25
ghollum pisze:Element nr.9 nie ma nic wspólnego z zaworami nr.5. Nr.9 to osie podporowe zaworu głównego który jest sterowany
Właśnie przyglądałem się wszystkim elementom i masz rację. Nr.9 to osie podporowe.
Poniżej załączam zdjęcia, trochę niewyraźne ale może uda mi się przez nie zilustrować o co dokładnie chodzi.
Zniszczone zęby listwy zębatej.
Wyrobione gniazdo w które zawór wchodzi zbyt głęboko.
Górne gniazdo natomiast w dobrym stanie.
Doradźcie co z tym zrobić gdyż od czasu gdy zregenerowałem cylinder wyjeździłem tylko dwa tłoczki.
Jedyna rzecz jaka przychodzi mi do głowy to wymienić elementy nr.12 oraz nr.5 a w miejsce wyrobionych gniazd wstawić tulejki lub ewentualnie wyrównać powierzchnię gniazd i pod zawory nr.5 dać odpowiedniej wysokości podkładki aby nie "wpadały" zbyt głęboko aby prawidłowo zazębiały się z listwą.
ghollum
Post autor: ghollum » wt, 23 wrz 2014, 18:52
Czy zawory mają mocno wyczuwalny luz poprzeczny?
gimp
Motocykl: exc200
Post autor: gimp » wt, 23 wrz 2014, 20:06
ghollum pisze:Czy zawory mają mocno wyczuwalny luz poprzeczny?
Trochę luzu mają lecz tragedii nie ma. Także trochę się blokują podczas obracania lecz to dlatego że zbyt głęboko wchodzą.
