Znaleziona część w silniku ! Co to jest ?
: ndz, 21 wrz 2014, 19:14
autor: piotrgurski
Re: Znaleziona część w silniku ! Co to jest ?
: ndz, 21 wrz 2014, 20:11
autor: robsztix
Znaleziono w jakiej okolicznosci? Silnik stanal, czy chodzil i cos dzwonilo, czy moze, zadne z powyzszych i znalezione "przypadkiem"
? Podaj wiecej info, bo moze to nakieruje jakis trop
: ndz, 21 wrz 2014, 20:36
autor: wojtek916
Wygląda jak nakrętka kontrująca sprzęgła ale nie jest nacięta
: ndz, 21 wrz 2014, 20:37
autor: piotrgurski
Znalezione przy okazji wymiany wymiany uszczelniacza na wałku wyrównoważającym. Moto odpalało i pracowało bez zarzutu.
Nakrętka do sprzęgła nie jest na 100%. Te są na swoim miejscu, z reszta to "coś" wygląda zupełnie inaczej.
: ndz, 21 wrz 2014, 20:46
autor: robsztix
Obejrzyj dekiel magneta od srodka, pod filtrem oleju, czy przypadkiem to male cacko, nie pochodzi z tego miejsca:
: ndz, 21 wrz 2014, 21:18
autor: piotrgurski
Idę odkręcić i sprawdzić, zaraz napisze co i jak
EDIT//: Odkręcone i sprawdzone, i dupa tam jest ok wygląda jak na zdjęciu ale serdeczne dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem
Ktoś jeszcze jakiś pomysł ?
Zastanawiam się już czy to wogóle pochodzi z motocykla i czy przypadkiem komuś nie przykleiło się do kola magnesowego i założył. Mało prawdopodobne ale w tym "fachu" wszystko możliwe.
: ndz, 21 wrz 2014, 21:26
autor: robsztix
Zrob jakies foty przy okazji
: ndz, 21 wrz 2014, 21:35
autor: piotrgurski
Niestety
a już miałem nadzieje...
: ndz, 21 wrz 2014, 21:39
autor: robsztix
piotrgurski pisze:
Szczerze mowiac, to o tym wlasnie pomyslalem na samym poczatku, bo tez za nic nie moge skojarzyc takiej dupereli w tym silniku, ale moge sie mylic, bo dawno temu przy takim grzebalem....Ten otworek w srodku posiada jakis gwint?
: ndz, 21 wrz 2014, 21:46
autor: piotrgurski
Tak posiada, natomiast na brzegu ma delikatne ząbki jak by służyły do jakieś zapadki. Wielokrotnie rozbierałem swoją CRF i za nic nie kojarzę takiej części.
: ndz, 21 wrz 2014, 21:58
autor: robsztix
Najbardziej obstawiam wersje z podlapaniem przez magneto, czegos z warsztatu, cos jak nakretka w tym stylu na gwincie:
: ndz, 21 wrz 2014, 22:27
To na pewno nie jest część pochodząca z tego silnika.
