EXC 250 2T nie trzyma wolnych obrotów
Buła
Motocykl: EXC 250
Post autor: Buła » wt, 2 wrz 2014, 20:38
Witam, moto nie trzyma wolnych obrotów, membrana w idealnym stanie bo 10 mth temu kupiłem nową. Gaźnik przeczyszczony, na ssaniu też gaśnie. Odpala od strzała. Przepustnica powinna siedzieć sztywno? Bo moja ma lekki luz.
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Re: EXC 250 2T nie trzyma wolnych obrotów
Post autor: wojtek916 » wt, 2 wrz 2014, 23:48
No to zacznij od umycia filtra i wyregulowaniu gaźnika.
-gumis-
Post autor: -gumis- » śr, 3 wrz 2014, 10:59
Jak wygląda świeca?
Buła
Motocykl: EXC 250
Post autor: Buła » śr, 3 wrz 2014, 11:16
Świecę założyłem nówkę zgodną z serwisówką, była czarna lekko. Ale już dziś i tak ściągam cylinder raczej, bo tam większe bagno chyba jest.
Buła
Motocykl: EXC 250
Post autor: Buła » ndz, 7 wrz 2014, 14:45
No i wszystko jasne... Chociaż ja czarno to widzę. Tylko pytanie czy to poszło ze zmęczenia materiału i pewnie dużego przebiegu czy coś bardziej mechaniczego? Korba ma luz na boki z 5 mm...
Post autor: Majster128 » ndz, 7 wrz 2014, 14:59
Napracował się trochę za długo.
Jak z cylindrem? Ktoś wyjął te odłamki czy same wypadły ?
Buła
Motocykl: EXC 250
Post autor: Buła » ndz, 7 wrz 2014, 16:13
Po kolorze oleju sądząc to trochę metalu tam zmieliło, porównanie:
Nie rozpoławiałem silnika jeszcze, bo nie mam ściągacza do koła, a nie chcę tam kombinować żeby nic nie uszkodzić.
klubowicz
Post autor: klubowicz » pn, 8 wrz 2014, 00:13
@Buła , mam pytanie a jaki zwiazek mają opilki w skrzyni biegów z uszkodzonym tłokiem?.
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » pn, 8 wrz 2014, 11:17
klubowicz pisze:@Buła , mam pytanie a jaki zwiazek mają opilki w skrzyni biegów z uszkodzonym tłokiem?.
Musiało by wybic dziurę w skrzyni korbowej. A widze tam sucho więc to mało realne. Olej w skrzyni nie wygląda tragicznie, minimalne opiłki zawsze się znajdą, choć większe kawałki to podejrzane. Komp mi się zawiesił stąd dwie odpowiedzi.
