KX-F 250 2004r. zagotowana chłodnica
Piotr95
Motocykl: CRF250 2014
Post autor: Piotr95 » pn, 1 wrz 2014, 23:20
Dzisiaj podczas jazdy, piłowanie po torze gdzie nie było się zbytnio gdzie się rozpędzić motor po jakiś 20 minutach jazdy zmienił dźwięk, więc się zatrzymałem i po krótkich oględzinach co się stało zorientowałem się że coś jest nie tak z chłodnicą po odkręceniu korka płyn wręcz wytrysnął. Jakiś czas temu dolałem wody około 100-150ml praktycznie do pełna. Czy to mogło być tą przyczyną ? Wcześniej dolewałem tak w 2T jak miałem ubytki i nie miałem problemów. Czy mogło się coś uszkodzić ? Po tym jak się zagotował moto odpaliłem tylko na chwilę aby przejechać największe krzaki jak już nie miałem siły go pchać. Ile powinno wlewać się płynu do chłodnicy ? do pełna ?
Moto to KX-F 250 z 2004 roku po remoncie ma zrobione 20mth
Re: KX-F 250 2004r. zagotowana chłodnica
Post autor: Majster128 » pn, 1 wrz 2014, 23:26
Przeczytaj co pisze na korku zanim drugi raz go odkręcisz przy nagrzanych chłodnicach.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi, bo popełniasz podstawowe błędy obsługowe. Będziesz miał tam podane ile wlać i kiedy wlać.
Piotr95
Post autor: Piotr95 » wt, 2 wrz 2014, 10:10
Majster128 pisze: Zapoznaj się z instrukcją obsługi,.
Jak bym miał tą instrukcje to bym tu raczej o tym problemie nie pisał...
Buła
Motocykl: EXC 250
Post autor: Buła » wt, 2 wrz 2014, 15:45
piotrasss87
Motocykl: CRF250R 09
Post autor: piotrasss87 » wt, 2 wrz 2014, 19:59
Leje się pod żeberka czyli trochę mniej niż do pełna.Dobrze że się nie poparzyłeś,nigdy nie odkrecaj korka jak jest rozgrzany silnik.Jakby moto się zagotowało to poszło by rurką chyba że masz niedrożny/uszkodzony układ chłodniczy.
Zdarza się zagotować jak na jedynce za dużo powoli się jeździ i niema przepływu powietrza przez żeberka chłodnicy,normalna sprawa.
Piotr95
Post autor: Piotr95 » wt, 2 wrz 2014, 20:08
Dzięki za pomoc panowie, a czy mogło się coś uszkodzić z tego powodu ?
piotrasss87
Post autor: piotrasss87 » wt, 2 wrz 2014, 20:16
Palić maszynę i jeździć dalej.
