Dziwny problem z biegami Husqvarna WR 250
Autor tematuTraczu234
Cześć.
Mamy na stole pacjęta husqvarna wr 250 rocznik 2004 2t z nietypowym problemem.
Rozebraliśmy z kumplem jego husqvarne ponieważ bym problem z biegami. Wypadała jedynka. Problemem okazały się zębatki 1 i 5-go biegu Ponieważ są one połączone, wyrobione było sprzęgło Kłowe. Zebatki są kupione nowe oryginały od Moto Mleczka (co nas zaskoczyło to czas od zamówienia telefonicznego do dostarczenia do nas to 6 dni włączając w to weekend. za to bardzo duży PLUS)
ale wracając do tematu, po złożeniu karterów każdy bieg wchodzi bez problemu od 1 do 5 lecz na 3 biegu ciężko obracać zębatką zdawczą. każdy inny bieg chodzi luźno bez oporów lecz 3-ka zachowuje się jakby była zakleszczona.
w dodatku minimalny ruch pamiętnikiem ok 2-3 mm obrotu w jedną bądź drugą stronę odblokowuje opór i zębatka zdawcza kręci się jak na każdym innym biegu.
Nie jestem pewien czy to ma wpływ ale słoneczko na rysunku oznaczone nr 2 na końcu pamiętnika czyli ten . (nie wiem czy to poprawna nazwa a tylko z taką się spotkałem) rusza się względem pamiętnika o ok 1-2 mm czuli na zapiętym biegu można delikatnie ruszać pamiętnikiem (nr 1) a jak widać jest tam klin. (nr 3) czy tak może być?
uprzedzając pytania.
Przed zmianą trybów problem nie występował.
Nowe zębatki są identyczne jak stare.
Wszystko jest złożone według serwisówki.
robsztix
- Motocykl: WR450F
Re: Dziwny problem z biegami Husqvarna WR 250
Popraw post, bo odwolujesz sie do rysunku, ktorego w temacie nie widac, wiec ciezko cokolwiek wywnioskowac.
