[yz426f] Wydmuchało uszczelke
Suprotec
Motocykl: YZ 426F
Styl jazdy: Super Enduro
Post autor: Suprotec » ndz, 20 lip 2014, 00:33
Pojawił mi się olej w wodzie, wydmuchało uszczelkę z katera koło obudowy mechanizmu kikstartera.
Uszczelkę pod głowicą jest pewne że wydmuchało (moto odpala tylko na pych, woda w komorze spalania) Wysokie ciśnienie wody w chłodnicy i ogólne wycieki oleju z uszczelek kartera.
Czy to może wina przegrzania motoru i porostu wydmuchało już osłabione uszczelki miedzy karterami?
Czy tam w ogóle cisneinia ma nie być, nawet najmniejszego, jeśli tak, to skąd się ono tam wzięło?
Istnieje możliwość pojawienia sie ciśnienia w silniku w tym modelu, po wydmuchaniu uszczelki pod głowicą?
Nie chce rozpoławiać silnika jeśli wystarczy tylko wymieć uszczelkę pod głowicą.
Re: [yz426f] Wydmuchało uszczelke
Post autor: Majster128 » ndz, 20 lip 2014, 08:42
Tam nie ma uszczelki między karterami.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » ndz, 20 lip 2014, 10:32
Jezeli chodzi Ci o uszczelki dekli, to wystarczy, ze zalozysz jakies lipne i zaraz bedzie cieklo. Cisnienie w skrzyni korbowej zawsze panuje z powodu przedostajacych sie tam gazow powstalych ze spalania w cylindrze, po to tez jest odpowietrzana i silnik posiada tzw. odme. Jezeli panuje tam za wysokie cisnienie, to byc moze masz juz wyjechany tlok/cylinder, lub zle ulozone pierscienie. Zrzuc cylinder pomierz wszystko, jezeli wymiary sa prawidlowe i nie chodzi to tam nie wiadomo ile, to sprawdz glowice pod wzgledem plaskosci powierzchni styku, zaloz nowa uszczelke pod glowice (najlepiej oryginala). Nowe uszczelki dekli (tutaj firma prawie dowolna, unikaj tych najtanszych), wymien olej z filtrem i odpalaj. Jezeli Cieknie z pomiedzy karterow, to jak pisal Majster nie ma tam uszczelki i bedziesz musial rozpolowic silnik, zeby polozyc nowy silikon uszczelniajacy.
Suprotec
Motocykl: YZ 426F
Post autor: Suprotec » ndz, 20 lip 2014, 17:00
Dzięki chłopaki za odpowiedz, czyli wygląda to tak, że całe ciśnienie z karterów jakie może sie pojawić z nie szczelności pierścieni, uszczelniaczy zaworów albo wydmuchanej usz. głowicy, ulatuje odmą z dekla głowicy?
W tym roku to już będzie trzecia uszczelka głowicy.
Po położeniu nowego nikasilu jest kilka wżerów na cylindrze w miejscu styku z głowicą, nie planowałem głowicy, myślałem że nie ma to aż takiego znaczenia, widać ma...
Post autor: Majster128 » ndz, 20 lip 2014, 17:20
Nie tak planowanie jak sprawdzenie płaskości przylgni ma znaczenie.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » ndz, 20 lip 2014, 19:43
Jezeli sa wzery w miejscu styku z glowica, to cylindrem tez musisz sie zajac, bo kolejna uszczelke tez Ci wydmucha. Oddaj glowice i cylinder do specjalisty, ktory sie tym zajmie i dopiero zaloz nowa uszczelke.
