Yamaha Yz250F 2009r - wyciek oleju
frymar1992
Motocykl: KTM 200 EXC
Post autor: frymar1992 » ndz, 13 lip 2014, 19:39
Witam. Posiadam Yamahę Yz250f z 2009roku i ma wywalony ten dodatkowy zbiorniczek na olej. Lecz zauważyłem że po każdej jeździe pojawiają się małe wycieki oleju z wężyka/odprowadzenia z pokrywy zaworów. I teraz pytanie, czy ten wężyk powinien być gdzieś podłączony czy to normalne, że olej lekko tym odprowadzeniem wylatuje ? A może powinien być jakoś zatkany czy coś ?
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Re: Yamaha Yz250F 2009r - wyciek oleju
Post autor: Lanrets » ndz, 13 lip 2014, 22:49
Jeśli z odmy leci Ci olej, a poziom jest prawidłowy to prawdopodobnie do wymiany masz tłok.
kapik69
Motocykl: Honda CR250R 2002
Podziękował: 1 raz
Post autor: kapik69 » ndz, 13 lip 2014, 23:15
zależy jak dużo ci tego oleju tam leci, jeżeli po treningu (+/- 1.0 MTH) ten wężyk jest tylko lekko wilgotny i oblepiony piachem to jest ok, ale jeżeli kapie ci tam sporo oleju i co chwile zauważasz ubytek 100ml oleju, to już coś jest nie tak.
frymar1992
Post autor: frymar1992 » pn, 14 lip 2014, 18:32
A ile tego oleju w końcu powinno być po przeróbce ? Bo z tego co mi wiadomo to 900 ?
kapik69
Podziękował: 1 raz
Post autor: kapik69 » pn, 14 lip 2014, 21:31
No coś w tym stylu są różne szkoły, mówią o 800ml, inni 850ml, jeszcze inni 900ml, w każdym bądź razie to na pewno nadmiar oleju nie szkodzi tak jak jego niedobór :lol: U kolegi jak przerobiliśmy tak układ na ten bez zbiorniczka to lejemy 800ml i nie widać żadnych negatywnych skutków.
frymar1992
Post autor: frymar1992 » pn, 14 lip 2014, 21:57
No to może 900 to trochę za dużo i trochę nadmiaru ubywa :wink: Zobacze z czasem jak to się bedzie działo :D
Kasjan
Motocykl: YZ250f 11'
Post autor: Kasjan » pn, 14 lip 2014, 22:17
Po przeróbce leje sie dokladnie 800ml, ale kolega leje 900 i niec nie wycieka
sqnick
Post autor: sqnick » śr, 23 lip 2014, 00:10
Posiadam identyczny motocykl i jako lajek niedawno zauważyłem na tutorialu wymiany oleju jakiś dodatkowy wlew którego u Mnie nie ma. Jaki jest sens pomniejszania ilości oleju?mniejsza waga :D to na pewno, a dla samego silnika? Olej jest cieplejszy, bo ta sama ciecz częściej robiąc obieg po układzie oleju wpada na tłok, się ogrzewając - jednym słowem przesilenie. Moze dobre na mróz ?Poprzedni właściciel nakazał 800ml, raz wlałem 900ml i nie widać różnicy, następnym razem naleje 850ml, powinno byc optymalnie cześć!
frymar1992
Post autor: frymar1992 » śr, 30 lip 2014, 23:36
Z tego co wiem ta przeróbka ma na celu lepszy natrysk oleju na sprzęgło ale mogę się mylić ;)
Kasjan
Post autor: Kasjan » czw, 31 lip 2014, 09:26
Lepszy natrysk oleju na sprzeglo tak jak kolega mówi, chodzi tez o to ze z pod przedniego koła wylatujace kamienie mogły uszkodzic ten zbiorniczek, no i o wage ale to sie tyczy profesjonalnych zawodnikow.
