Strona 1 z 4
Suzi zagsła, kopka ani drgnie
: sob, 30 cze 2007, 13:48
autor: cezii
Witam, jestem nowy na forum i nowy w tym sporcie.
Problem dotyczy Suzuki RM 125 96'. Jechalem sobie calkiem szybko moją polną trasą a tu nagle silnik zaczal schodzic gwaltownie z obrotow dziwnie przy tym stukajac, po czym zblokowalo sie kolo. Nie mozna w ogole ruszyc kopka w dol
Na pych tez nie da rady. Czy to tlok? Wymieniany byl miesiac temu (Vertex) wiec troche to dziwne. Pocieszcie mnie i powiedzcie ze to moze byc co innego!
Dzieki z gory i pozdrawiam
: sob, 30 cze 2007, 13:53
autor: TIJO
Raczej napewno tłok ...
: sob, 30 cze 2007, 14:12
autor: cezii
Jezeli tlok to jaka mogla byc przyczyna? Czy mechanik ktory remontowal maszyne mogl cos zrobic zle, czy poprostu mialem pecha?
: sob, 30 cze 2007, 14:31
autor: To.mek
Mógł być za ciasno spasowany, albo nie miałeś płynu w chłodnicy i poprostu się przegrzał. Może to być jeszcze zatarta korba-przyczyny podobne jak z tłokiem. Spytaj się mechanika na jaki luz Ci wstawił tłok.
: sob, 30 cze 2007, 14:32
autor: jankiel
cezii pisze:Jezeli tlok to jaka mogla byc przyczyna? Czy mechanik ktory remontowal maszyne mogl cos zrobic zle, czy poprostu mialem pecha?
Wróżki tu nie ma.... ale przyczyną mogło być wiele rzeczy... choćby złe (lub brak) smarowania
czy źle spasowany tłok .... (wina mechanika)... itp. itd. :]
Rozkręcaj silnik i oblookaj sporawe.. bez tego to sie nigdy nie dowiesz co sie stało
EDIT:
To.mek ubiegłeś mnie z odpowiedzią
: sob, 30 cze 2007, 14:36
autor: cezii
Ok dzieki, jutro bedziemy z madrzejszym kuplem badac sprawe.
Dodam jeszcze ze przy pchaniu jak wrzucalem bieg to kolo sie krecilo ale nie bylo slychac pracy tloka.
: sob, 30 cze 2007, 19:41
autor: piasektt
Jaką mieszanke lałeś do baku ?
: ndz, 1 lip 2007, 11:10
autor: gajowy
Chlopie, rozbieraj silnik, nikt bez rozbiórki silnika nie da Ci na takie pytanie wirtualnej odpowiedzi oprócz podania pełnego zostawu możliwości jakie mogły zaistnieć przy tej awarii na zasadzie chybił trafił.
: ndz, 1 lip 2007, 13:32
autor: Martin KTM
Albo na nowym tłoku była taka kompresja że korbowód nie wytrzymał, rozleciało sie łożysko. przez to zapiekło korbe i zablokowało wał. Ja tak miałem
: ndz, 1 lip 2007, 14:37
autor: To.mek
Nie wydaje mi się.
: ndz, 1 lip 2007, 17:19
autor: cezii
gajowy pisze:Chlopie, rozbieraj silnik, nikt bez rozbiórki silnika nie da Ci na takie pytanie wirtualnej odpowiedzi oprócz podania pełnego zostawu możliwości jakie mogły zaistnieć przy tej awarii na zasadzie chybił trafił.
Wlasnie o to mi chodzilo, dzieki.
: pt, 3 sie 2007, 19:42
autor: gorceYz125
Właśnie tak samo mi sie wczoraj zrobiło z yz 125 01r.!!!! I mam pytanie czy mógł pójść wał korbowy?????
