Wymiana sprzęgła- pułapki
: ndz, 22 cze 2014, 21:08
autor: Kris162
Witam,
Przymierzam się właśnie do pierwszej w życiu samodzielnej wymiany sprzęgła.
Chciałbym się najpierw poradzić użytkowników, którzy pewnie juz nie raz przeprowadzali tą operację u siebie jakie pułapki na mnie czekają ;D
A może wręcz przeciwnie i wymiana tego ustrojstwa to 5 min roboty xD
Podstawowe pytanie jakiej firmy sprzęgło polecacie ?
Druga dość ważna sprawa to czy jest jakaś różnica w kolejności zakładanie tarczek ? czytałem ze w szosówkach jedna różni się od pozostałych i umieszcza się ją jako drugą od silnika.
I jeszcze jedno pytanie: Po wymianie tarcz spodziewam się, że trzeba będzie podregulować sprzęgło. Reguluję tylko tym pokrętłem przy klamce ? czy gdzieś jeszcze?
W sumie to na tyle. Sorry za te dla wielu śmieszne pytania, aczkolwiek zawsze wole się przed pobrudzeniem upewnić że podołam zadaniu
Re: Wymiana sprzęgła- pułapki
: ndz, 22 cze 2014, 23:40
autor: kris514
Przyda ci się klucz pneumatyczny, nie dotykaj słupków (nie trzymaj za nie przy odkręcaniu), z tarczami różnie jest, nieraz są wszystkie takie same, nieraz jedna inna (którą się daje po środku) a nieraz 2 które idą jako pierwsza i ostatnia, skoro pierwszy raz rozbierasz to sprawdź czy między każdą tarczą jest przekładka bo jeśli nie ma to znaczy że ktoś coś kombinował
: pn, 23 cze 2014, 06:18
Autorowi chodzi o wymianę tarcz, przekładek i sprężyn? Czy wymianę koszy sprzęgłowych?
: pn, 23 cze 2014, 09:47
autor: MAJKUSS
Jeżeli wymiana kosza to pneumat jest oczywiście ok aczkolwiek nie lobię uderzeń takich przy wymianie i lepiej użyć klucza do kosza lub zrobić sobie coś takiego ze starek przekładki. Wymieniałem ostatnio i bez problemów. Służę pomocą:)
: pn, 23 cze 2014, 10:59
autor: Kris162
Majster tak jak piszesz chodzi mi jedynie o wymianę tarcz przekladek i sprezyn. Kosza nie ruszam, nie ma potrzeby
: pn, 23 cze 2014, 11:08
W takim razie jedyne na co musisz uważać to dokręcenie śrub mocujących sprężyny tak, aby nie zerwać gwintu.
Przy okazji możesz zrobić foto kosza i wrzucić na forum. Zweryfikujemy.
: pn, 23 cze 2014, 13:31
autor: mckwadrat89
Należy też dzień wcześniej włożyć tarcze do oleju w którym będą pracowały (najlepiej jeszcze je poprzekładać dystansami, żeby olej mógł dobrze penetrować)
: pn, 23 cze 2014, 14:35
autor: sebek1516
Kup od razu klucz dynamometryczny bo Ci się przyda i to nie raz.
Polecam ten klucz do 30Nm:
http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny ... 48476.html
Dobra cena, dobra jakość. Produkt w 100% oryginalny, kalibracja przeprowadzana w Lublinie. Wiem, przebadałem temat.
: pn, 23 cze 2014, 16:32
autor: Maxym
Jeśli chodzi o klucze dynamometryczne to odradzam tych o dużym zakresie bo są niedokładne. Lepiej sobie kupić przynajmniej dwa a najlepiej trzy jeden ok 5-30 tak jaki jak poleca sebek, drugi tak ok 30-110 Nm no i trzeci taki który ma ponad 200Nm ale to jest opcja dla ludzi którzy bardzo dużo grzebią przy motoryzacyjnych sprzętach i nie tylko.
: pn, 23 cze 2014, 17:06
autor: solaris
Jeszcze jedno - jak nie będziesz zmieniał oleju to przechyl motocykl na bok bo po odkręceniu pokrywy sprzęgła trochę się zdziwisz
: pn, 23 cze 2014, 18:49
autor: Kris162
Solaris, aż takim laikiem nie jestem ale podziękował
Olej wcześniej zleje, i tak zbliża sie termin wymiany.
Co do klucza jakiś powinienem mieć w warsztacie.
Chodzi mi przede wszystkim o rozmiary tarczek czy kolejność zakładania jest przypadkowa.
No i jeszcze jaką firmę polecacie a jakiej sie wystrzegać
macie jakieś doświadczenia ?
: pn, 23 cze 2014, 19:20
autor: gouder
Nie ma filozofii jeśli tylko masz trochę chęci, cierpliwości i myślisz co robisz. Zlej olej lub przechyl moto na bok jak pisze kolega wyżej, odkręcasz dekiel (mały od sprzęgła), odkręcasz śruby docisku i wyjmujesz ze sprężynami, wyjmujesz docisk, tu może wypaść śrut jeśli się przyklei do docisku, czasem jest łożysko roleczkowe, musisz patrzeć żeby poskładać w odwrotnej kolejności, możesz wyciągnąć tarcze i przekładki założyć nowe. A nawiasem co to za moto? Serwisówkę sobie ściąg- przyda się.
