Cagiva 250 płyn chłodniczy w cylindrze
Autor tematurafal4212
- Motocykl: Tm 125
Witam, mam taki problem..
nie dawno kupiłem moto do remontu, gdy już zrobiłem zalałem wodę do chłodnicy i paliwo i odpaliłem.. gdy Cagiva popracowała z jakieś 5min. ubyło dosyć dużo wody bo już było widać żeberka świeca była w wodzie i jak zdjąłem dyfuzor z niego też wyleciało trochę wody.. pod głowicą najpierw założyłem cieńszy oring myślałem że to przez to więc kupiłem grubszy no i dalej ten sam problem.. Cagiva też nie chce się wkręcać na wyżesze obroty.. to tu także mam pytanie czy to może być przez tą wodę czy źle ustawiony zapłon, mam motoplat z innego motocykla bo ten od niej posypał się.. z góry wielkie dzięki..
pozdrawiam
pozdrawiam
- Motocykl: Crf 250x
Re: Cagiva 250 płyn chłodniczy w cylindrze
Woda nie może przedostawać sie do cylindra. co to wgl za cagiva ? na czym polegał ten remont ? zmieniałes uszczelki ?
Obecnie Honda CRF 250x 2006
- Motocykl: Tm 125
Cagiva wmx 250, remont polegał na zmianie korby tłoka i łożysk, no i niby poprzedni właściciel wstawił nową tulej i mu tak samo brało wode do cylindra, pod głowicą są oringi po remoncie jak złorzyłem to myślałem że za cienki oring kupiłem grubszy i dalej to samo..
- Motocykl: XR 600r, HH900
Z całą pewnością jest gdzieś nieszczelność. Gdyby był problem z uszczelką pod głowicą to raczej by ci wydmuchało płyn chłodnicą. Ja bym szukał problemu gdzie panują niższe ciśnienia tj. uszczelka pod cylindrem czy oringi zależy co tam jest. Ciekawe czy problem pojawił się poprzedniemu właścicielowi po rzekomym wstawieniu tulei. Jeśli tak może wina leży po stronie montażu lub wadliwej konstrukcji tulei. W wiekowych motocyklach jest często problem z dostaniem odpowiednich części, a tam gdzie nie ma części i dodatkowo funduszy, rozpoczyna się jak to chłopaki na forum delikatnie nazywają "druciarstwo"
Motocross->trochę luzu w tym sztywnym świecie
Jeśli ktoś podczas montażu tulei przebił się przez kanały chłodzące to masz problem.
- Motocykl: Tm 125
już wiem skąd leci... no niestety nieszczelność jest na dwóch kanałach przepływowych (czy jak tam one, te duże) szczelina jest między tuleją a cylindrem... to wychodzi na to że źle była montowana tulej chyba, i nie wiem co z tym robić..
