Problem z licznikiem mtg promx
Autor tematuKrystian92
- Motocykl: YAMAHA YZF 250 09 KTM SX125 12
Mam problem z licznikiem promx sprawa wygląda tak jak motor chodzi na wolnych obrotach to licznik działa, a po dodaniu większych obrotów licznik gaśnie. Może ktoś wie w czym jest problem? Proszę o pomoc
robsztix
- Motocykl: WR450F
Re: Problem z licznikiem mtg promx
A gdzie i ile zwojow przewodu nawineles? Moze wymiana baterii pomoze...
Na przewodzie od fajki, zwój jest na przewodzie na długości ok. 7cm
MKubic
- Motocykl: CRF250 2005r
Mam taki sam i bateria nie jest wymienna (bez bezczelnego wydzierania jej ze środka).
Obstawiam jak kolega powyżej źle nawinięte zwoje na fajce, licznik wcześniej w takim samej konfiguracji działał?
Jeśli tak przewiń jeszcze raz zwoje, jeśli nie zadział prawdopodobnie została uszkodzona w jakiś sposób elektronika i jest do kosza.
- nie da się...
+ jak się ***** nie da?! do odcinki i przejedzie
Licznik dobrze nabijał do 30 mth, piszą że to są jedne z lepszych, a kolega w ciągu jednego sezonu wyrzucił 2 liczniki promx do kosza. Może by ktoś polecił jakiś dobry licznik?
robsztix
- Motocykl: WR450F
U mnie wiekszosc chlopakow ma takiego chinola z allegro: http://allegro.pl/0697-licznik-motogodz ... 79389.html i jeszcze nikt nie narzekal, wiec jakosc do ceny na +
Ciechu
Masz na myśli 7cm od fajki czy luźne nawinięcie na długości 7cm? W instrukcji do mojego licznika jest zdjęcie że przewód ma być ciasno nawinięty jeden zwój obok drugiego około 6 razy a dwa końce nawinięcia powinny być spięte trytytką. Może w tym problem że przewód licznika jest zbyt luźno nawinięty na kablu wysokiego napięcia?Krystian92 pisze:Na przewodzie od fajki, zwój jest na przewodzie na długości ok. 7cm
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
mialem sendeca za 200zl i tez z dnia na dzien padl, kupilem na allegro za 55zl i chodzi juz 1,5roku. jak padnie to kupie kolejny taki sam
