Olej z skrzyni biegów w pokrywie magneta
piter19
Motocykl: Honda cr 125
Post autor: piter19 » ndz, 23 lut 2014, 22:53
Witam mam problem.
Po odkręceniu pokrywy magneta zauważyłem że jest tam trochę oleju z skrzyni biegów, domyślam się że to przez nie szczelne uszczelniacze na wale, podam że motor nic nie kopcił jest to honda cr 125.Poje pytanko, ciężko uszczelniacze wymienić dużo roboty z tym jest i czemu jak był nie szczelny uszczelniacz olej nie dostawał się do komory sprężania bo powinien wtedy kopcić.
Re: Olej z skrzyni biegów w pokrywie magneta
Post autor: Majster128 » ndz, 23 lut 2014, 22:59
Olej ze skrzyni mógł się tam dostać przez wysprzęglik, ale na pewno nie przez uszczelniacze wału.
piter19
Post autor: piter19 » ndz, 23 lut 2014, 23:03
I jak to naprawić ?
Post autor: Majster128 » ndz, 23 lut 2014, 23:11
Np. wymieniając uszczelniacz wysprzęglika.
Wpierw musisz być pewien źródła wycieku, więc wytrzyj wszystko dokładnie i wypatruj wycieku.
piter19
Post autor: piter19 » śr, 9 kwie 2014, 23:29
Olej leje się po przez odpływ (zlew) którym ma się wylewać woda z pokrywa magneta. Do wymiany jest uszczelka ale która ? Trzeba rozpoławiać silnik ?
Post autor: Majster128 » czw, 10 kwie 2014, 13:11
Przeczytaj mój powyższy post i zastosuj się do niego.
Kolejny bezsensowny post uznam za spam.
piter19
Post autor: piter19 » czw, 10 kwie 2014, 17:52
Sorki, chyba się nie zrozumieliśmy napisałem że olej się leje po przez ten odpływ. Uszczelniacz na wysprzęgliku jest dobry nic się nie leje. Wszystko ładnie wyczyściłem i olej sączy się przez tą dziurkę http://www43.zippyshare.com/v/25045075/file.html więc raczej nieszczelna uszczelka gdzieś w silniku jest powodem że olej z skrzyni przedostaje się do pokrywy magneta po przez tą dziurkę . Nie wiem która ta uszczelka jest tego powodem. Wiedz się was pytam.
Post autor: Majster128 » czw, 10 kwie 2014, 20:04
Ta przestrzeń nie wygląda na dobrze wyczyszczoną.
Jeśli olej wydobywa się z tego otworu to nieszczelność jest w połączeniu karterów.
Wymagane rozpołowienie.
piter19
Post autor: piter19 » czw, 10 kwie 2014, 20:16
Zdjęcie było zrobione przed czyszczeniem.
O taką odpowiedz mi chodziło :D
Wielkie dzięki za pomoc :D
