Selekcje oryginalnych tłoków, Honda CRF 250
: ndz, 23 lut 2014, 00:56
autor: Lanrets
Witam kolegów, mam mały problem z oryginalnym tłokiem do CRF 250 2006... Mianowicie z tego co wiem to Honda produkuje tylko nominalny wymiar tłoków czyli dla CRF 250 04-09 średnica tłoka powinna wynosić 77.95... W tym momencie pojawia się problem ponieważ mam tłok do CRF 250 2008 o nr. 13101-KRN-A10 i średnica tego tłoka wynosi 77.98. Czyżby jakieś niedopatrzenie w dziale kontroli jakości? Miał już ktoś kiedyś taką sytuację?
Re: Selekcje oryginalnych tłoków, Honda CRF 250
: ndz, 23 lut 2014, 08:56
autor: tomasz12
Witam, tłoki do hondy wychodzą w jednym rozmiarze ale rozbieżności są właśnie takie jak napisałeś. Jednak, nie można zakładać ciaśniej niż na 0,04. Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe zmierzenie cylindra. Ponad to z tego co pamiętam tłok od 06r., różni się szerokością płaszcza od rocznika 08. W pomiarach mogę pomóc, kontakt na pw.
: ndz, 23 lut 2014, 10:37
autor: Lanrets
Dokładnie płaszcz jest szerszy niż w 06 i stopień sprężania podniesiony jest do 13.1 : 1 Właśnie przy wymiarowaniu nieco się zaskoczyłem, bo luz między tłokiem a cylindrem wyszedł mi 0.02. W takim razie nie zostaje mi nic innego jak zakup innego tłoka... Dzięki za odzew :drinkers:
: ndz, 23 lut 2014, 22:02
autor: piotrasss87
Jak robiłem swoją crfe to mechanik mi mówił ze roczniki 08+były tłoki hi-comp przez to są pasowane na mniejszy luz.
: pn, 24 lut 2014, 00:22
autor: amator
piotrasss87 pisze:Jak robiłem swoją crfe to mechanik mi mówił ze roczniki 08+były tłoki hi-comp przez to są pasowane na mniejszy luz.
Totalna bzdura i prosze jej wiecej nie powtarzać na forum!!!!!. Hi-comp polega na zwiększeniu stopnia sprężania (w tym przypadku z 12,5:1 na 13,1;1) czasami zmianie w budowie tłoka ale nigdy nie na zmniejszeniu luzu montażowego :rolleyes: :axe: . Polecam przede wszystkim zmienić mechanika bo z tym daleko nie zajedziesz. :drinkers:
