Yz250F szybkie i proste pytanie
Re: Yz250F szybkie i proste pytanie
Nie można tego określić jeśli żaden z nich nie podaje numerów katalogowych tłoków.
Autor tematubercikdt
- Motocykl: łaj zi 250 ef
Dla jasności cylinder 77.02 na dole, 76.98 na górze. Pasuje mi ten 1), bo sprzedawca podaje, ze dostępny jest wymiar 76.94, inne najmniejsze to 76.95. Ktoś ma jakiś pomysł jak dojść do tego, który rzeczywiście pasuje?bercikdt pisze:Dla jasności dodam, że pomiar 0.09 to pomiar luzu z dolnej części cylindra, 0.05 zaś z górnej części.
Tłok średnicy 76.93, selekcja i marka jest mi nie znana, gdyż poprzedni właściciel nie był w stanie tego określić.
Enduro Jura - Ekipa Plus Amatorska Zabawa Smakuje Najlepiej
- Motocykl: HUSKY
Czyli dobierasz tłok pod wymiar 76,98. Biorąc pod uwagę tolerancję pasowania tłoka z cylindrem masz kupić tłok o wymiarze 76,94. Dla pewności dowiedz się jeszcze jakie tolerancję przewiduję vertex dla tych tłoków do twojego motocykla.
Pojawia sie dziwny problem, bo prócz tej jednej niepewnej oferty nie ma innych tłoków 76.94 do 2008 rocznika. Poczytam jeszcze trochę, ale chyba zdecyduje się na 76.95. Przy tak małym luzie powinienem obchodzić się z nim bardziej delikatnie przynajmniej na początku? ktoś już byl w podobnej sytuacji?
- Motocykl: HUSKY
Dzwoń do Olka, oni napewno mają tłoki do twojego motocykla. Jeśli spasujesz tłok z cylindrem poza zalecaną tolerancją to nikt ci nie zagwarantuję że będzie to jeździć.
Tłok musisz kupić do rozmiaru cylindra, bez względy czy będzie miał setką w tą czy w tą.
- Motocykl: Łajzi 450F
Sugeruję jeszcze raz zmierzyć cylinder u innego fachowca. Nowy ma wymiar 77,00 a według tego co napisałeś wynika że twój się skurczył. Ja nie słyszałem o takich przypadkach.
- Motocykl: WR450F
Dlatego przed pomiarem cylinder powinien przebywac co najmniej 2h w srodowisku w jakim znajduje sie urzadzenie pomiarowe, w tym przypadku srednicowka, ze wzgledu wlasnie na roznice temperatur co moze powodowac skurczenie materialu i blad pomiarowy wynikajacy z tego.
