WR 125 przerywa
: ndz, 17 cze 2007, 11:31
autor: blazej1616
Witam widzialem temat KX-a ze tez przerywa .Mi sie Husqa WR zachowuje podobnie jak wykrecem go na wysokie obroty to mi przerywa nie wykozystuje w 100% mocy i to jest na kazdym biegu prosze o porady PILNE :D
DZX z Góry POZDRO.
: ndz, 17 cze 2007, 12:34
autor: kotmx
Przerywa.. ale jak? tak jakby niemogła sie wkręcić czy poprostu buu buu buu ?
Może woda w paliwie? Check filtr powietrza, świece, przewody wysokiego napięcia, i kostki :wink:
: ndz, 17 cze 2007, 12:41
autor: blazej1616
no takie buu buu buu ale tylko na wysokich bo tak to normalnie chodzi swiece mam nowa,filt powietrza wyczyszczony .
: ndz, 17 cze 2007, 19:54
autor: kotmx
Przydało by sie czasami gwint do końca odkręcić :lol: :lol:
Może nieprzepaliłeś mieszanki i dlatego tak przerywa na wysokich.
jeszcze jedno : jak przerywa? tym razem opisz dokładnie--> czy to jest tak jakby iskry niebyło?
: ndz, 17 cze 2007, 20:17
autor: Pomyk
Kup nową świece, wyczyść filtr, i go porządnie nasącz olejem przeznaczonym do tego typu spraw,i powinno być Ok.PZdr
: ndz, 17 cze 2007, 22:29
autor: blazej1616
juz to zrobilem
: ndz, 17 cze 2007, 23:14
autor: Chudy
hm... nie chcę zrobic z siebie idioty ale moze jak się tak gorący zrobiło to trzeba siakąś regulację zrobić? w sumie się nie znam ani trochu, ale na taki pomysł wpadłem.. :roll:
: pn, 18 cze 2007, 07:35
autor: blazej1616
dowiedzialem sie ze podobno huski tak robia jak sa zimne i trzeba duzo pojeździc zeby go zagrzac wiec to chyba norma ale zobacze co sie bedzie dziac dzx za odpowiedzi pozdro.
: czw, 21 cze 2007, 18:49
autor: acid
Możesz kieć niewłaściwą świece tzn o niewłaściwej wartości cieplnej ale stawiałbym ze coś może być w zapłonie może cewka juz jest bad i nie nadąża generowac prądu a co do przerwy na świecy to powinna zazwyczaj wynosić 0,6 0,7 mm nie jak jest w nowej swiecy że 1 albo 1,5mm
