Sprzęgło kx 125
: pt, 14 lut 2014, 15:31
autor: OhtamZemadar
Witam otóż zdaje mi się że tarcze sprzęgłowe mi się skończyły , kupiłem moto to sprzedawca mówił że wystarczy zmienić olej ale to nic nie dało i po wrzuceniu biegu strasznie szarpie moim zdaniem tarcze są do wymiany i tu moje pytanie czy kosz sprzęgłowy i wszystko inne będzie raczej dobre ? a jeśli tak to czy do kxa z 96-98 roku bo dokładnie nie wiem z jakiego mam roku silnik ale chyba w tych rocznikach te same są czy te tarcze będą dobre http://allegro.pl/tarcze-sprzeglowe-nhc ... 80301.html bo naprawdę okazja , a i nie będę pisał następnego tematu .jeśli ktoś może ma na sprzedaż tylną tarczę hamulcową do takowego motorka i roku w przyzwoitej cenie to chętnie kupię ;) pozdrawiam :)
EDIT. wrzucam fotki z dnia dzisiejszego kiedy rozebrałem sprzęgło . Po ściągnięciu pokrywy wszytko wydawało się okej jedynie jedna rzecz rzuciła mi się później w oczy , czy taki lekko wytarty wpływa na pracę sprzęgła ?
http://zapodaj.net/a41ff94f2723b.jpg.html
Następnie takie coś widnieje po wciśnięciu klamki sprzęgła , nie wiem czy powinno dalej się wysuwać czy jest okej oceniajcie
http://zapodaj.net/0cfdb040bb769.jpg.html
później zabrałem się za ściąganie tarcz , tak to wygląda po ściągnięciu myślę że o te ząbki wam chodziło a źle chyba nie wyglądają
http://zapodaj.net/ba8b88ac96bb4.jpg.html
A tutaj tarcze , znaczy się tarcza reszta wygląda identycznie a i przekładki są idealne robiłem jak kolega niżej pisał a odpalanie sprzęta i słuchanie nie wchodzi w grę bo sprzęt rozebrany ale kiedyś się wsłuchiwałem po kupnie i trochę później silnik chodził czyściutko z wciśniętym i bez
http://zapodaj.net/ff2eb7841b85a.jpg.html
http://zapodaj.net/07a8a0310f353.jpg.html
http://zapodaj.net/a9907d89bc889.jpg.html
Aaa i jeszcze podczas przyglądania ukazała mi się taka rzecz , czy to powinno/może się tak ruszać a jeśli nie czy da się to dokręcić czy coś z tym zrobić
http://www.youtube.com/watch?v=LGuvfn2rKBY
Zdjęcia trochę duże ale myślę że z oceną nie będzie problemu :) Pozdrawiam
Re: Sprzęgło kx 125
: pt, 14 lut 2014, 20:08
autor: kris514
Sprawdź czy kosz nie ma wybitych rowków (to o nie szarpie przy ruszaniu)
Re: Sprzęgło kx 125
: pt, 14 lut 2014, 21:09
autor: levis
może linka nie jest wystarczająco napięta ?
sprawdź linkę, jak nie pomoże, to musisz to rozebrać i wtedy zobaczysz stan kosza, tarcz i przekładek.
przekładki położysz na tafli szkła i muszą idealnie przylegać. Tarcze będzie widać na oko tak samo jak rowki na wew i zew ząbkach kosza.
Re: Sprzęgło kx 125
: pt, 14 lut 2014, 21:32
autor: kris514
Co ma napięcie linki do szarpania podczas ruszania? Wytłumaczy mi to ktoś?
Re: Sprzęgło kx 125
: sob, 15 lut 2014, 15:58
autor: OhtamZemadar
Linka to nie jest na pewno bo była wymieniana ponieważ się urwała
Re: Sprzęgło kx 125
: sob, 15 lut 2014, 16:58
autor: patryk95116
Odpal sprzęta ,pojeździj chwile i w czasie postoju wduś sprzęgło i posłuchaj chwile dźwięku silnika a następnie je puść,
jeżeli silnik będzie gruchotał bez sprzęgła to znaczy ze duży kosz jest do wymiany chyba że ząbki są nie wielkie to moze da sie go zreanimować :D
Jeżeli będziesz się jeszcze wahał spuść olej odkręć parę śrub i będziesz miał kosz na wierzchu wtedy cyknij fote i ją tu zapodaj :wink:
Re: Sprzęgło kx 125
: sob, 15 lut 2014, 23:02
autor: robsztix
WoW :shock: powiem Ci szczerze, ze az tak mocno wyjechanych zebow w koszu jeszcze nie widzialem http://zapodaj.net/a41ff94f2723b.jpg.html kosz nawet po ich spilowaniu nie pociagnie za dlugo. Sprzeglo nie ma prawa dzialac poprawnie...wewnetrzny tez wyjechany, proponuje szukac nowego zestawu, lub jakiejs uzywki w dobrej kondycji....Co do filmiku, to kosz zawsze bedzie sie lekko ruszal, bo osadzony jest na gumowych tlumikach, u Ciebie jednak ten luz wydaje sie zbyt duzy...Co do tarcz to wygladaja najlepiej z tego wszystkiego, ale dopiero ich pomiar da Ci obraz ich zuzycia. Pozdro
Re: Sprzęgło kx 125
: sob, 15 lut 2014, 23:32
autor: piotrasss87
Zewnetrzny kosz jest juz tak zajechany ze nawet bym nic nie kombinował z piłowaniem.Wewnetrzny jeszcze da rade chwile.
Re: Sprzęgło kx 125
: ndz, 16 lut 2014, 10:30
autor: ghollum
Kosz zewnętrzny do wymiany, wewnętrzny z tego co widzę wydaje się pęknięty więć też do wywalenia.
Re: Sprzęgło kx 125
: pn, 24 lut 2014, 21:17
autor: adiRM125
Siema! wszystkim też mam problem ze sprzęgłem jak wleje olej do skrzyni i włącze sprzęgło i dam bieg to nie mogę ruszyć kołem. Kosz sprzęgłowy nie ma żadnych luzów ani nic, ale minimalne rowki też są ale nie jak w KX'sie u kolegi co może być czy to może być wina tarcz? dodam że tarcze też są dość dobre co mogę zrobić regulacja nic nie daje. Jeszcze nigdy nie miałem takiego problemu. Olej jaki wlałem motul transoil 10w40
Re: Sprzęgło kx 125
: pn, 24 lut 2014, 21:30
Po pierwsze wymień olej na pełen syntetyk.
Re: Sprzęgło kx 125
: pn, 24 lut 2014, 21:41
autor: adiRM125
ale przecież ten olej jest dobry zawsze lałem i nie było lipy nawet w starej rmce z 85r tarcze przekładki były dojechane i nie było takiej lipy nawet silnik nie pracuje i nie mogę pchnąć na biegu po garażu.
