KX450F 2008 Wydech Pro Circuit - Dysze.
: śr, 12 lut 2014, 00:13
autor: Lukip
Witam serdecznie. Mam do Was dość nietypowe pytanie, otóż chodzi mi o wydech Pro CirCuit, natomiast zakupiłem od kolegi ten tłumik, zamontowałem, śmiga pięknie, ale jest jeden problem, strzela z tłumika, wyczytałem gdzieś, że pod taki wydech trzeba wyregulować gaźnik i zamienić dysze(na większe, bądź mniejsze), czy to prawda? Możecie mi pomóc, bo strasznie mi zależy na tym, by silnik nie wybuchł, a nie stać mnie na to by robić kapitlakę. Pozdrawiam.
Re: KX450F 2008 Wydech Pro Circuit - Dysze.
: śr, 12 lut 2014, 13:22
autor: -gumis-
: śr, 12 lut 2014, 13:36
autor: Lukip
Coś więcej na ten temat ? Jest strasznie zielony w tym i nie mam pojęcia, a potrzebuje po prostu fachowej rady.
: śr, 12 lut 2014, 14:17
autor: solaris
Ustawienia dla Twojego gaźnika:
dysza: Main: 175
dysza: Pilot: 42
Needle (iglica): NCVR (typ iglicy)
Pozycja iglicy (?) Pos: 4
Śruba od mieszanki (?) Screw: 1 i 3/4
: śr, 12 lut 2014, 22:31
autor: Lukip
Rozumiem, a możecie mi jeszcze powiedzieć czy to jest strasznie bardzo ważne żeby to zrobić, czy raczej nic się nie stanie bez regulacji ?
: czw, 13 lut 2014, 18:32
autor: Ciechu
Nikt tu nie wie czy coś na pewno się stanie czy nie. Pewne natomiast jest to, że nie ma sensu ryzykować, skoro dysze nie są drogie a ich wymiana dosyć prosta. Kultura nakazuje zająć się regulacją gaźnika po wymianie wydechu.
Upewniłbym się tylko co do tych danych regulacyjnych powyżej. Są to ustawienia dla pełnego układu wydechowego czy tylko dla tłumika Pro Circut? Pisałeś że przytuliłeś sam tłumik.
Sprawdź to, zamów dysze i wymień je w wolnej chwili.
PS:
Zerknąłem na stronkę widzę że dla KXF450 2008 dysze zostaję te same. Iglica też bez zmian. Wygląda na to że tylko śruba składu mieszanki wymaga ingerencji i jeszcze jeden parametr LEAK - który nie mam pojęcia co oznacza w tym wypadku.
Dalej jednak nie wiem czy mowa o pełnym układzie wydechowym.
: czw, 13 lut 2014, 18:35
autor: vonarczi
Może się nic nie stanie a może wypali dziurę w tłoku...
: czw, 13 lut 2014, 19:29
autor: Joho
buhaaaaa hehe :lol: ale się ubawiłem :)
czyli odpowiedź Lukip'a:
Aha rozumiem- a mogę tego nie robić?
: pt, 14 lut 2014, 14:32
autor: vonarczi
Możesz nawet zrzucić motor z dachu garażu, przecież jest Twój.
Jedyne co się może stać to wypalenie dziury w tłoku lub zaworów.
