Pierscień do tłoka Vertex
Autor tematuadiRM125
Witam! Czy jest możliwość kupna samego pierscienia do tłoka Vertex (Suzuki rm 125).
Kupiłem wczoraj suzuki rm 125 97r z uszkodzonym nicasilem, sam tłok jest w dobrym stanie, tylko pierscień wymaga wymiany i oczywiście nowy nicasil proszę o odp?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Pierscień do tłoka Vertex
Pytanie jakiej selekcji masz tłok, po czym oceniasz że dobry, pierścienie od oryginalnego tłoka mogą nie pasować do Vertexa, koszt samych pierścieni to jakieś 2/3 nowego tłoka. Masz uszkodzony nicasil wiesz że po zrobieniu nowego będzie selekcja A ( i takiego tłoka należy wtedy założyć)
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
tłok ma wymiar 53,98mm nie wiem jaka jest selekcja, pierscien nie może być niewiadomo jak drogi też z 60zł. Tłok jest dobry mo nie wyczuwalnych rys i wżerów
Więc tłok ostatniej selekcji, tłoka powinno się zwymiarować by wiedzieć czy jeszcze chwilę posłuży. Z tego co kiedyś patrzyłem pierścionek kosztuje jakieś 200zł. Pamiętaj że tłok może pęknąć. Jakby ten tłok był nowy to pasowanie tłoka wynosiło by 0,02mm czyli poniżej połowy luzu zalecanego (czyli tłok by się momentalnie zatarł). Robisz nicasil to nie rób druciarstwa i wymień też tłok
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: CRF250R 09
To co ty chcesz zrobić to jest zwykłe druciarstwo.Jak założysz stary tłok który twoim zdaniem jest dobry (teoretycznie nie ma prawa być dobry skoro nicasil jest zdarty)to ten nowy nicasil dojesziesz w krotkim czasie tak samo jak masz teraz.Jesli twoim celem jest zaoszczedzenie kilka złotych to zrób ten nowy nicasil i kup nowy tłok.Wyjdzie taniej niz miałbys robic dwa razy nicasil plus tłok.
Mam taki pierścień u siebie. Zdobi mi półkę już poro czasu. Jeśli go chcesz to napisz ja pw.
- Motocykl: yz 125 06
Pierscien czy to selekcji A czy
do D to jest taki sam. Jak masz juz nicasil na wykonczeniu to mozesz tak zrobic ,daj cylinder do pomiaru jak ladny to trzebq nowego tloczka
po pierwsze to tłok jest praktycznie nowy bo z góry świeci jak nowy zero nagaru a drugie to znam się na tym tak że połowa na tym forum nie dorasta mi do pięt ale to na boku, niciasil się nie zdarł tylko w najgorszym miejscu czyli na samej górze sie ukruszył śladu nie ma rys
tylko uszczerbek na powłoce u góry, a tłok jest dobry tylko pierscien wymaga wymiany i powłoka. Na mechaniece się znam bo już kilka lat w tym się grzebie. ale jest jedno nurtujące pytanie czy jeden pierscień może być stosowany do żeliwa bo moim zdaniem nie. a poza tym to można jeszcze honować pod odpowiedni tłok.
Skoro tak to po co sie pytasz tych ludzi poniżej twoich pięt o porade. I skoro od kilku lat w tym grzebiesz powinieneś wiedzieć że tłoki vertexa miały serie która pękała sam miałem taki przypadek w 2t po kilku mth pracy i choćby dla tego powinieneś go wymienić. Zmieniam tłok po 50 -60 mth w 250 2t i też nie ma nagaru, rys czy uszczerbków jak lejesz dobry olej do mieszanki i dbasz o filtr to tak jest. Skoro nikasil jest w jakimś miejscu zdarty do aluminium to trzeba kłaść nowy.adiRM125 pisze:po pierwsze to tłok jest praktycznie nowy bo z góry świeci jak nowy zero nagaru a drugie to znam się na tym tak że połowa na tym forum nie dorasta mi do pięt ale to na boku, niciasil się nie zdarł tylko w najgorszym miejscu czyli na samej górze sie ukruszył śladu nie ma rys
- Motocykl: KTM SX-F 250
Nie rozumiem po co kolega adiRM125 w ogóle się o coś pyta na tym forum,
po swojej wypowiedzi każdy forumowicz powinien go olać ze względu na brak szacunku do innych użytkowników
oraz wieśniackim zachowaniem jakim są jego przechwałki. Skoro już tyle czasu "siedzi" w temacie to niech sam sobie ogarnie maszynę,
tylko nie życzę nikomu kiedyś kupić po nim jakikolwiek motocykl.
Moim zdaniem porażka...
