Remont YZ 125. Łożyska do silnika.
Autor tematuSkrzypko
Witajcie. Kupiłem Yz 125 2006 i jest trochę używana. Trzeba wymienić łożyska na wale, korbe i tłok. Wolę wymienić od razu też w skrzyni.
Skąd wziąć wymiary łożysk? Po numerze z katalogu tylko znalazłem wymiary łożysk na wał.
Ile wyniesie mnie zakup wszystkich łożysk i uszczelniaczy na skrzynie i wał?? Poproszę też wymiary jeśli macie.
Re: Remont YZ 125. Łożyska do silnika.
ok 300 zł w zależności od jakości. Rozmiary będziesz znał po demontażu.
piotrasss87
- Motocykl: CRF250R 09
Proponuje zaopatrzyć się w serwisówkę w której znajdziesz wszystkie fabryczne numery części (part number) i wtedy ewentualnie poszukać zamienników jeśli nie interesują cię oryginały.
piotrasss87
Jesli tak to sorry.Ja mam numery części w ksiażce od mojej crf-y.
Maxym
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Nudzi mnie pisanie tych samych rzeczy na forach no ale dobra więc tak:
Wyciągasz stare łożyska czy to z wału czy ze skrzyni, możesz sobie z nich odczytać dane i kupić je w internecie na stronie albeco albo nie bawić się w odczytywanie i iść sobie do gościa w motoryzacyjnym lub w sklepie typowo z łożyskami i powiedzieć mu że chcesz takie same łożyska a on ci je znajdzie i zamówi .
Patrz dokładnie jaki ma być luz tych łożysk ( przeważnie c3 a czasami c4 )
Dobre firmy to FAG , SKF , NTN , NSK , KOYO. Zazwyczaj dobre łożysko kosztuje od ok 20zł w górę.
W moim sklepie z łożyskami jeszcze NIGDY nie zdarzyło się żeby gość nie dał rady zamówić jakiegoś łożyska lub simmeringu.
wojtek916
- Motocykl: YZ 250F
Jak wyżej, a co do uszczelniaczy zamawiaj Corteco.
Przy zamówieniu też przypomnij kolesiowi że np. uszczelniacze na wał muszą być z gumy odpornej na wysokie temperatury.
Myślę że nawed w 250zł powinieneś się zmieścić.
I nie zamawiaj gotowych zestawów bo zazwyczaj wtedy grubo przepłacasz bo takie SKF zapakują ci do pudełka AllBalls
EDIT:
A przy okazji, powie mi ktoś jak to jest z tymi SKF ?
Ponoć jakość strasznie spadła ale coś nie chce mi się w to wierzyć..
A sam za niedługo zamawiam.
EDIT:
Z tego co wiem Allballs pakuje na wał głównie łożyska koyo lub ntn. Nie spotkałem się z skfami.wojtek916 pisze: I nie zamawiaj gotowych zestawów bo zazwyczaj wtedy grubo przepłacasz bo takie SKF zapakują ci do pudełka AllBalls![]()
Dzięki chłopaki.
Silnik będzie robił mechanik, ale wole sam się zorientować w cenach bo mam więcej czasu na poszukanie dobrych i tanich łożysk.
Myślałem że idzie ogarnąć wymiary to bym kupił co trzeba i dał mechanikowi.
Jeżeli 2 łożyska na wał to już 100 zł to kolejne 4 i uszczelniacze mogą wynieść jedynie 150 zł? Miło by było.wojtek916 pisze: Myślę że nawed w 250zł powinieneś się zmieścić.
patryk95116
- Motocykl: cr crf
ojjj , coraz bardziej rozumiem administracje tego forum ,te wszystkie spiny kierowane przeciwko nim bo wmiare próbują to ogarnąć
kolego tak ciężko jest wpisać w allegro ''łożyska wału yz 125'' czy ''uszczelniacze... ''
a tak poza tym to na łożysku jest numer który wpisując również np. w wyszukiwarce allegro może ci zdradzić swoje wymiary
corteco to możesz założyć se w ogarze a nie w yz , szkoda roboty na wielką chmurę białego dymu
Jeżeli jest dostępny Prox (chyba najlepsze zamienniki wmiare u nas dostepne , w tej sytuacji łożyska ntn i bezkompromisowe uszczelniacze nok)
w dobrej cenie to po co sie zastanawiać i pisać posty które do niczego nie prowadzą
aa ,tak gdyby ktos nie zrozumiał :
http://allegro.pl/prox-uszczelniacze-na ... 48228.html
http://allegro.pl/lozysko-lozyska-na-wa ... 61249.html
wojtek916
- Motocykl: YZ 250F
Taki tylko przykład, w sumie to myślałem że tylko koyo pakują ale wiesz o co mi chodziłoMajster128 pisze:Z tego co wiem Allballs pakuje na wał głównie łożyska koyo lub ntn. Nie spotkałem się z skfami.
Właśnie o to mi chodziło, żeby kupować łożyska po numerze a nie w pudełku "tylko i wyłącznie YZ125 dwa razy droższe"patryk95116 pisze:kolego tak ciężko jest wpisać w allegro ''łożyska wału yz 125''
Dlaczego Corteco jest złe ?
patryk95116
- Motocykl: cr crf
