Ośka wahacza
Autor tematuEnduros70
- Motocykl: EXC 450
Ośka wahacza
Witam, potrzebuję pomysłów na wyciągnięcie ośki wahacza, gdyż wszystko już wykorzystałem. Obraca się dojść łatwo, wahacz chodzi jednym paluszkiem, silnik też. Trzyma ją wahacz. Jest to już 3 dzień walki z nią, zapuszczane rożnymi środkami, grzane, chłodzone, wyciągane z jednej strony przyspawaną szpilką 12mm z drugiej stukane młotkiem, szpilka się w końcu urywa, gdy już się wieszam na kluczu. Nie wysunęła się nawet na grubość włosa. Ostatnie co jeszcze zrobię to pożyczę młotek pneumatyczny, jak to nie da rady to do Wisły.
Re: Ośka wahacza
Weź połóż motor na leżąco i podłóż pod ramę jakąś rurkę tak żeby ośka do niej wchodziła a z drugiej strony wybijaj i jak będzie na sztywno to może puści.
- Motocykl: EXC 450
Re: Ośka wahacza
Było na sztywno jak naszpanowałem tym prętem z drugiej strony. Już nie raz miałem takie ośki, ale ta to ewenement.
- Motocykl: wr426
Re: Ośka wahacza
Może ją skrzywiło /-: Tylko co ją mogło skrzywić? Znasz zasadę działania tej ośki , tylko młot a w takim wypadku ona i tak już pewnie będzie na straty jak nie chce wyjść.
- Motocykl: EXC 450
Re: Ośka wahacza
Ośką się nie przejmuję, bo tego jest dużo i tanio. Młot szedł w pierwszej kolejności, potem gwint poprawić to żadna filozofia.
Krzywiznę wykluczyłem, bo wtedy by się nie kręciła tak dobrze, a na dodatek rocznik 2006 i supermoto.
- Motocykl: HUSKY
Re: Ośka wahacza
Połóż moto na bok i kilka razy dziennie psikaj penetratorem + duży młot. Z reguły po kilku dniach puszcza. Ośka stoi na łożyskach, jest zapieczona na wewnętrznej bieżni, dlatego możesz obracać ale nie możesz jej wyjąć.
Re: Ośka wahacza
Penetratory można sobie odłożyć na półkę, żeby się ładnie prezentowały, bo w tym przypadku do niczego się nie zdadzą.
Jedynie dobry młot i krzepa.
- Motocykl: wr426
Re: Ośka wahacza
Zapiekła się za/przed łożyskiem hmm tulejką łożyska. Supermoto więc pewnie rzadszy serwis/smarowanie wahacza,więc więcej dłużej przyroda woda działała na ośke przed łożyskiem i po prostu zardzewiała. Spróbuj tak: długa śruba łbem od gwintu ośki. Z drugiej strony duża podkładka dolegająca do ramy i nakrętka. Oczywiście jeżeli ośka jest pusta w środku.
- Motocykl: EXC 450
Re: Ośka wahacza
Czytałeś co pisalem na temat wyciągania oski taką śrubą /szpilką ? 12mm szpilka pęka jak już pociągnę dobrze za klucz.
- Motocykl: wr426
Re: Ośka wahacza
Enduros70 pisze: wyciągane z jednej strony przyspawaną szpilką 12mm .
"Przyspawaną" a mi chodziło zupełnie o coś innego.
- Motocykl: EXC 450
Re: Ośka wahacza
Tak jak pisałeś to by weszła 6mm szpilka. Co do mojego sposobu to nie pękło na spawie, jeśli o to Ci chodziło.
Za chwilę odpalam szlifierkę, były już próby 5kg + moto na boku we dwóch.
Nie miało prawa wyjść.
https://lh4.googleusercontent.com/VAtti ... 58-h719-no
