Yamaha Xt RIeju 125 Cieżko pali
BartekYz
Post autor: BartekYz » ndz, 5 sty 2014, 14:24
Witam mam problem z cossem jak jest zimny nie idzie go odpalic z kopa za pierwszym kopnięciem odpali pochodzi kilka sekund i zgadsnie i potem zaczyna sie mordęga.Święcy wogóle nie zalewa czyli tak jakby paliwo nie chodziło na nią ale na popych normalnie odpali i potem odpala od kopa jak jest ciepły.
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Re: Yamaha Xt RIeju 125 Cieżko pali
Post autor: solaris » ndz, 5 sty 2014, 14:39
IMO zbyt uboga mieszanka. Weź serwisówke w ręke i ustaw gaźnik wg. niej. Profilaktycznie wymień świecę.
BartekYz
Post autor: BartekYz » ndz, 5 sty 2014, 17:51
Mam nowa świece Irydową
A z gaźniekiem jest coś nie tak ponieważ nie da sie ustawic wolnych obrotów
Leszek 1983
Post autor: Leszek 1983 » pn, 6 sty 2014, 10:11
Rozbierz i wyczysc gaznik,ustaw wszystko jak serwisowka podaje tzn, srube skladu mieszanki, poziom paliwa,sciagnij krociec ssacy i zobacz jak wyglada uszczelka miedzy kroccem a silnikiem i miedzy kruccem a gaznikiem,mozliwe ze lewe powietrze jest powodem trudnosci w ustawieniu wolnych obrotow,zrob to i zobacz czy sie poprawilo,jesli nie bedziemy szukac dalej.Pozdrawiam :)
-gumis-
Post autor: -gumis- » pn, 6 sty 2014, 18:42
Jak masz problem z wolnymi i odpalaniem na zimno , to zerknij jak tam z tłokiem wygląda sprawa...
