CR-125 94r- wybór sprzęgła
: śr, 25 gru 2013, 13:00
autor: aquater
Witam kolegów. Po regulacji gaźnika przejechałem kilkadziesiąt metrów po czym zgasiłem moto i odstawiłem.
PO ok godzinie, podczas próby odpalenia, zauważyłem że znikło w moto sprzęgło. Obstawiałem linkę, jednak po zdjęciu dekli stwierdziłęm że to nie to. Miałem niski stan oleju, koloru metaliczno-szarego. Postanowiłem rozebrać sprzęgło. Jako że przy próbie demontażu małego kosza sprzęgłowego złamałem króciec , zastanawiam się nad wyborem sprzęgła do mojej cr-ki.
Podejrzewam, że również będę zmuszony wymienić większy kosz....
Co możecie polecić do tego moto? Czy duży kosz również wymaga wymiany?
Jeśli tak, to słyszałem o stalowych koszach... Doradźcie coś....
Re: CR-125 94r- wybór sprzęgła
: śr, 25 gru 2013, 13:16
Oczywiście przez swą bezmyślność straciłeś ok 160 zł
Kosz zewnętrzny da się doraźne naprawić szlifując wygniecione rowki. Jednak jest to naprawa na chwilę.
Nigdy nie słyszałem o stalowych koszach.
Kolor oleju na zdjęciu nie wzbudza podejrzeń.
: śr, 25 gru 2013, 17:09
autor: Enduros70
Stalowe kosze są, ale nie w crossówkach. Teraz musisz szperać po aukcjach z takimi motorkami do rozbiórki. Jak nic nie znajdziesz to czeka Cię eBay.
: śr, 25 gru 2013, 18:55
autor: aquater
na allegro są nowe kosze.....
Te wewnętrzne się w jakiś sposób zużywają?
: czw, 26 gru 2013, 00:00
autor: Enduros70
Bardzo powoli się zużywają te wewnętrzne.
Nawet nie wiedziałem, że na allegro stoją od 88r. takie rzeczy.
: czw, 26 gru 2013, 17:19
autor: Leszek 1983
Kosz wewnetrzyny zuzywa sie w podobny sposob jak zewnetrzny tzn przekladki stalowe odgniataja slady na zabieraku, tylko ze nie tak szybko jak na koszu zewnetrznym.
Przy odkrecaniu i dokrecaniu kosza nie wolno blokowac zabieraka za te "'palce''od sprezyn bo sa bardzo kruche,zaopatrz sie w odpowiednie narzedzie przeznaczone do tego.Pozdrawiam
: czw, 26 gru 2013, 22:49
autor: aquater
Z opisów na różnych forach widziałem, że należy wyrównać te "karby" pilnikiem.....
Warto to zrobić?
: pt, 27 gru 2013, 00:51
autor: amator
aquater pisze:Z opisów na różnych forach widziałem, że należy wyrównać te "karby" pilnikiem.....
Warto to zrobić?
U ciebie sprawa jest do ogarnięcia. Ten ułamany słupek kosza wewnętrznego ładnie i równo sie ulamał wiec :
1. można go przyspawać ponownie za niewielkie pieniadze (20-30), aparaturą do spawania aluminium (TIG)
2 opcja > słupek przegwintować do końca szóstką i od spodu przykręcić krótką (1cm)śrubką też szóstką.
Kosz zewnętrzny jak najbardziej trzeba "karby" spiłować grubym pilnikiem. (uwaga-nie rób tego za dokladnie , zrównaj tylko mniej wiecej do rownego , moga pozostać minimalne slady po wgniotach)
Nie do końca jest to prawdą, może nie stalowe ale z wkladkami stalowymi przeciw wybijaniu się "karbów" oczywiście do crosu , supercrosu itp. sprzedaje się je w stanach. można dokupić praktycznie do kazdego modelu, jednak w twoim przypadku jest to nie uzasadnione bo po pierwsze twój motorek mocno już wyeksploatowany i kuców za dużo stracił wiec i sprzęgło nie dostaje za dużo w du... a po drugie koszt takiego kosza przekracza wartość twojego motocykla . kosztuje ok 1000$.
Zdjęcie jest mało szczególowe ale wydaje mi się że nie odgiąłes podkladki zabezpieczajacej od kantu nakretki
: pt, 27 gru 2013, 06:57
autor: Kre_K
amator pisze:aquater pisze:Z opisów na różnych forach widziałem, że należy wyrównać te "karby" pilnikiem.....
Warto to zrobić?
Panie Wiktorze,czy w przypadku 2giej opcji nie bedą występowaly drgania spowodowane wiekszą,miejscową wagą?
Robilismy taką operacje w Husqvarnie CR 125 i efekt byl taki,ze drgania byly tak silne,ze silnik luzowal sie w ramie.
: pt, 27 gru 2013, 11:05
autor: Maxym
Spawałem taki urwany "palec" i polem mini szlifierką spaw troszkę wyrównałem no i działa mi to do dziś.
: pt, 27 gru 2013, 12:38
autor: aquater
Mniejszy koszyk zamówiłem nowy.... Jest nauczka na przyszłość....
Jak Wam się sprawdzają te klucze do blokowania koszy? warto się w to pchać? nie uszkadza samych koszyków?
: pt, 27 gru 2013, 17:06
autor: amator
Karol. Jak śrubka jest krótka i bez przesadnej podkładki pod spodem to wszystko będzie ok. Czym blizej osi obrotu tym mniejsza masa wirująca.
aquater pisze:Mniejszy koszyk zamówiłem nowy.... Jest nauczka na przyszłość....
Klucz zawsze będzie potrzebny , jest uniwersalny , pasuje do wielu rozmiarów koszy, od 80'ki do 250'ki. Po małej modyfikacji przyda się do blokowania koła zamachowego przy od/dokrecaniu jego nakretki.Cena zakupu 70zł zwróci się szybko.
Proszę tylko nie pisz "koszyk mniejszy -wiekszy" , używaj prawidłowego nazewnictwa kosz wewnętrzny/zewnętrzny. :drinkers:
Jednak zmiana kosza nie rozwiazuje twojego problemu zniknięcia sprzęgła.
