gaźnik od 125 do 80
: pt, 8 cze 2007, 23:01
autor: mateusek
siemka mam taki mały problem w mojej dtce 80 jest chyba gaźnik od 125 bo kolega miał w swojej całkiem inny a na allegro znalazłem taki sam i jest od 125 i moje pytanie czy dało by się go przerobić jakoś pod 80 czy muszę kupić nowy??? aha i pali jeszcze jak nie wiem:( i po przejechaniu jakiś 2km gaśnie i trzeba ją pchnąć i odpali ;/
: sob, 9 cze 2007, 02:08
autor: Padi CR125
spróbuj iglice opuścić niżej, byś musiał powymieniać dysze powinno wtedy pomóc
: sob, 9 cze 2007, 11:15
autor: razz
Ale czy on będzie tyle samo palił? Jeśli mało jeździsz, albo masz dużo kasy i paliwa, to proszę bardzo, ale znam sytuację, gdzie kolega do 50 założył gaźnik 80 i pali mu 1,5l więcej, a wzrost mocy jest ledwo co zauważalny, więc moim zdaniem nie ma co się w takie coś bawić.
: sob, 9 cze 2007, 12:35
autor: mateusek
no to wracając do tego wyregulowania to jak całą noc postoi to rano bez ssania zapala i kopci jak nie wiem i ujadę może z 1,5km i gaśnie jak by paliwa brakowało,a jak np wyjeżdżam gdzieś pod górkę to z początku idzie a później zaczyna kopcić i na wolnych obrotach tylko idzie i muszę ruszać gazem ;/
: sob, 9 cze 2007, 12:39
autor: witekCRM
Mi się wydaje ze dostaje za dużo mieszanki . Spróbuj opuścić iglice i zobacz co się będzie działo.
: sob, 9 cze 2007, 15:59
autor: mateusek
opuściłem iglice i kręci sie ok, jeszcze muszę trochę pobawić sie z śrubką od powietrza:) tylko ze jeszcze jak jadę na wyższych obrotach to po pewnym czasie gaśnie jak by paliwa nie było w gaźniku ale to coś z pływakami może sie gdzieś przycinają albo coś :? muszę ob czaić sprawe
