Śróby w półkach
: czw, 7 cze 2007, 20:54
autor: Kafka
Kumpel ma RM 125 i przekręcił 2 sróby w półkach, gwint na półce jest ok ale śróby poszły. Można je zastąpić jakimiś zamiennikami czy trzeba zamawiać takie same?
: czw, 7 cze 2007, 21:19
autor: Kafka
Nie wiem jak jest w YZ 125 z 1996r bo nie moge znaleźć takiej informacji datego ja dokręcam tak z czuciem. Ponoć w yz 125 04 górna na 23 a dolna na 20 wiec chyba zrobie tak samo u siebie.
MXrool czy za mocno dokręcone półki mogą być przyczyną takiego stukania w lagach po nagłym naciśnięciu przedniego hebla?
: pt, 8 cze 2007, 19:09
autor: Pomyk
Kafka tą informacje od YZ 125 2004 masz odemnie,bo popatrzyłem do serwisówki.Myślę że możesz dokręcić z taki samym momentem jak 04.PZdr
: sob, 30 cze 2007, 16:34
autor: Chudy
Juz chciałem tu pytać o siłę z jaką dokręca się półki w EXC 125 2003, ale przypomniałem sobie, że istnieje takie cos jak serwisówka :D no i jeśli juz znalazłem, to podzielę się z Wami tą informacją (może kogoś to interesować)... tak więc z tego co wyczytałem górną półkę 20 Nm, a dolna 15 Nm.
: ndz, 1 lip 2007, 20:14
autor: Chudy
o czym mówisz MXrool? w jakim moto 17 i 12,5?
: ndz, 1 lip 2007, 20:21
autor: Chudy
Ja sprawdzałem w serwisówce do EXC 125 '03 i jest napisane góra 20 i dół 15.. a w półkach mam na górze i na dole po dwie śróby. No ale to w sumie i tak chyba nie robi za bardzo czy 20 czy 17 góra, i czy 15 i 12,5 dół. Może to co Ty wiesz odnosi się do nowszych KTMów?
: pn, 16 lip 2007, 21:38
autor: wo09
Czy w KTM'ie główkę też dokręca się z jakąś konkretną siłą ?, cz tylko te mniejsze śruby przy półkach ?
Bo właśnie się zabrałem za serwisowanie i zauważyłem, że na dole i na górze są jakieś oringi i nie wiem czy mogę to z większą siła skręcić.
: śr, 18 lip 2007, 12:03
autor: Sierot
Można też bardziej skręcić głowkę ramy aby nie łapał motor ryby i przód nie był taki nerwowy.
