KTM SX 250F , bierze olej
: ndz, 10 lis 2013, 21:26
autor: krzysiekFmX
Witam , od miesiąca jestem posiadaczem ktm sxf250 2008r , motocykl sprowadzony z Angli. Odrazu po przywiezieniu motocykla wymieniłem olej , filtr oleju , po treningu zauważyłem że zmniejszył się stan oleju , wlany był litr, dlatego dolałem i po kolejnym treningu poziom oleju kolejny raz się zmniejszył , jest ledwo widoczny w okienku , przy wlaniu 3/4 okienka , więc potrafi zniknąc ok.200ml , gdzie szukać problemu ? , motocykl "podobno" 10-15mth po kapitalnym remoncie o czym świadczą nowe uszczelki na całym silniku , ogólnie stan motocykla bardzo zadbany. Nie dymi , jedyna rzecz jaka jest do zrobienia to sprawdzenie , ustawienie zaworów , strzela z wydechu gdy schodzi z obrotów, proszę o pomoc. Pozdrawiam
Re: KTM SX 250F , bierze olej
: ndz, 10 lis 2013, 21:34
Jeśli ma oryginalny tłok z pierścieniami to jest do wymiany.
: ndz, 10 lis 2013, 21:40
autor: major000
Sprawdzaj olej w nastepujący sposób, odpal motocykl, pojeździj 10min w koło komina, zgaś odczekaj 5min i wtedy sprawdzaj poziom. Silniki lubią schować olej.
: ndz, 10 lis 2013, 21:44
autor: krzysiekFmX
Major , to może być odpowiedź , kiedy sprawdzałem olej na torze był ok , a po treningu mało , tylko żeod sprawdzenia na torze jeździłem jeszcze troche więc pewności nie ma , ale to całkiem prawdopodobne , bo inaczej może to chyba też być wina uszczelniaczy zaworowych ?? nie mam pojęcia o budowie tego silnika , to mój pierwszy 4t
: ndz, 10 lis 2013, 21:50
autor: major000
Masz 3 możliwości: olej dostaję się do cylindra i jest spalany, efektem tego jest niebieski dymek z komina. Druga opcja wyciek z silnika na zewnątrz. Trzecia opcja olej w wodzie lub na odwrót, padnięta uszczelka pod głowicą lub sama głowica. Z tego co opisujesz nie masz żadnej z tych opcji więc sugeruję zastosować moją metodę sprawdzania oleju. A jak chcesz miec 100% pewności to zlej olej z silnika i odmierz ile go jest.
A tak z ciekawości, jaki olej zalałeś?
: ndz, 10 lis 2013, 22:00
autor: krzysiekFmX
olej MOTUL 5000 10w40 , doradzono mi ten olej jako jeden z najlepszych do tego motocykla , jak mówie mam jak narazie małe doświadczenie z 4t , jedynie to wiem że trzeba pilnować oleju co 7-10mth , filtr po jeździe czyszczę i nasączam po każdej jeździe , i podobno w ktm trzeba pilnować luzu zaworowego
: ndz, 10 lis 2013, 22:02
Wszędzie trzeba pilnować luzy zaworowe.
To nie jest dobry olej do tego moto. 5100 to półsyntetyk. Łożyska po współpracy z nim mają taki osad jak byś nie z ogniska wyjął.
: ndz, 10 lis 2013, 22:05
autor: major000
Sugeruję zmianę tego oleju, popatrz jaki powinieneś lać. Te silniki nie lubią słabego smarowania.
Uploaded with ImageShack.us
: ndz, 10 lis 2013, 22:07
autor: krzysiekFmX
chłopaki dzięki za radę z tym olejem , nie miałem pewności czy lać motula czy coś innego , wgl co warto sprawdzić w tym modelu
: ndz, 10 lis 2013, 22:11
autor: major000
Ściągnij serwisuwkę tego motocykla i rób wszystko według zaleceń a będziesz cieszył się bezproblemową jazdą. Bolączki tego modelu...raczej nie ma jeśli dbasz. Standardowo padają hydrauliczne napinacze rozrządu ale to już pewnie angol wymienił.
http://ktmdirtquestions.com/wp-content/ ... manual.pdf
: ndz, 10 lis 2013, 22:15
Tutaj opisałem podstawowe parametry olei. Polecam lekturę.
http://forum.eterrymanow.pl/viewtopic.php?t=65
: ndz, 10 lis 2013, 22:28
autor: krzysiekFmX
zamówie motorexa 4litry , chociaż już koniec sezonu , ale nie zginie ;) A jeszcze jedno , jaki olej polecacie (twardość ) do zawieszenia przedniego , jestem lekki 65kg i przód troszke twardy jak dla mnie
