HONDA CRF 250 R 2008 - Wydech jest cały czerwony.
levis
Motocykl: 1990 Kx 125
Re: HONDA CRF 250 R 2008 - Wydech jest cały czerwony.
Post autor: levis » pt, 8 lis 2013, 23:10
Nie może. Kolektory wydechowe powinny rozgrzewać się do max 400 stopni, a czerwone robią się z tego co kojarzę dopiero po 600 stopniach.
na start wyjmij świecę, zrób jej zdjęcie i wklej na forum.
A docelowo najlepiej oddaj motocykl, do dobrego mechanika.
Post autor: Majster128 » pt, 8 lis 2013, 23:15
Może przejść na kolor czerwony, ale przy sporym gazowaniu na postoju.
Na wolnych obrotach czy w czasie jazdy to nie powinno mieć miejsca.
Za duża temp. spalania daje w efekcie nie tylko uszkodzone gniazda zaworowe, ale również dziurę w tłoku.
vonarczi
Motocykl: CRF 250 - 08r
Post autor: vonarczi » pt, 8 lis 2013, 23:18
A na ssaniu :roll: ? po odpaleniu i kilkudziesięciu sek robi mi się czerwony. Po wyłączeniu ssania od razu to znika i nawet przy dodawaniu gazu się nie pojawia.
Post autor: Majster128 » pt, 8 lis 2013, 23:21
Z tego względu jest taka zasada by możliwie jak najszybciej wyłączać ssanie. Mowa o 4T.
vonarczi
Post autor: vonarczi » pt, 8 lis 2013, 23:24
To po 8 miesiącach się przestaje przejmować. :wink:
Wychodzi na to że po odpaleniu i paru sek mam wyłączyć ssanie i utrzymywać obroty manetką aż sprzęt się nie nagrzeje lub od razu jechać?
Post autor: Majster128 » pt, 8 lis 2013, 23:32
Wyłączasz wtedy gdy silnik może już działać bez ssania. Nie wolno jeździć na zimnym silniku. Zawsze powinien być rozgrzany do temp. pracy.
vonarczi
Post autor: vonarczi » pt, 8 lis 2013, 23:36
:yawinkle: Dzięki za informację.
A tak poza tematem to w crf kolanko jest stalowe czy tytanowe? :roll:
Post autor: Majster128 » pt, 8 lis 2013, 23:45
Zwykle jest to stop tytanowy, a z czym to już nie wiem. Trzeba by popatrzeć przez spektroskop elektronowy :)
