Przednie amortyzatory cały czas za twarde.
Autor tematuBadek92
Witajcie. W mojej YZ 250 2000r cały czas mam strasznie twarde amory przednie. Zmieniłem olej z W15 który był wcześniej na W5 i nadal są twarde. Jak siadam na motor to tylny amor pracuje a przód wcale się nie ugina. Dopiero jak wymuszę to drgnie. Regulacja jest rozkręcona na maxa że by był jak najmiększy. Co może być przyczyną tak twardych amorów?
Re: Przednie amortyzatory cały czas za twarde.
Wpierw napisz krok po kroku jak zamontowałeś przednie koło.
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Ile tego oleju nalałeś?
Autor tematuBadek92
Włożyłem ośkę, dokręciłem ją, następnie dokręciłem te małe śruby co trzymają ośkę.Majster128 pisze:Wpierw napisz krok po kroku jak zamontowałeś przednie koło.
Pełną lagę, około 350mlsebek1516 pisze:Ile tego oleju nalałeś?
Naciskałeś zawieszenie przed zakręceniem czterech małych śrub? Lagi muszą być do siebie równoległe.
Odkręć te 4 śruby i wtedy naciśnij zawieszenie i zobacz jak będzie pracować. Jeśli dalej będzie problem to jest coś nie tak z lagami.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
a 10 cm poduszki zachowane?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
przy wlewaniu oleju robi się tak że wlewasz olej odpowietrzasz ten mechanizm w środku (kartridge?) potem opuszczasz go i wszystko co jest w ladze jak najniżej (bez sprężyny) i zalewasz olejem tak aby było 10-11 cm odstępu od górnej części lagi
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematuBadek92
Motor zrobiony. Okazała się zbyt mocno dokręcona ośka która amortyzatory przerobiła na literę V. Poluzowałem to wszystko i dokręciłem zgodnie z serwisówka. W niedziele wypad na tor i się okaże czy wszystko gra :]
- Motocykl: KXF 250 2006
- Styl jazdy: Cross Country
Jeśli miałeś te małe śruby poluzowane to nie mogło się tak stać, ponieważ laga od grubszej strony osi swobodnie się przesuwa a laga od strony śruby nie jest przez nią dociągana, z powodu tulejki. Upewnij się czy na pewno dobrze składasz to na yt są filmiki gdzie fajnie jest to pokazane.
- VIP
W przednim kole pierw dokręcasz główną ośkę. Jeżeli się przekręca ośka to przykręcasz małe śrubki które trzymają ośkę tylko od strony gdzie jest rollgaz.
Następnie luzujesz te małe śrubki, dobijasz amortyzator ciałem tak żeby zapracował. Robi się to po to aby lagi były do siebie równolegle. Następnie przykręcasz małe śrubki i koniec.
