Rmz 450 strzela z tłumika
DOLO
Motocykl: Ktm EXC 525
Post autor: DOLO » sob, 12 paź 2013, 17:44
Kupiłem Suzuki RMZ 450 z 2006 roku. Problem polega na tym, że motocykl dość mocno strzela z tłumika. Kolejną rzeczą która mnie nie pokoi jest olej który minimalnie kapie z jednego z wężyków który wychodzi z gaźnika.
-gumis-
Re: Rmz 450 strzela z tłumika
Post autor: -gumis- » sob, 12 paź 2013, 18:47
Hej!
Jak wygląda filtr powietrza?
Co to za olej masz w gaźniku? :shock:
DOLO
Post autor: DOLO » ndz, 13 paź 2013, 12:32
Filtr powietrza umyłem i wydaje się być OK. Koleś od którego kupiłem motor twierdził, że w silnik jest zalany jakimś Motulem.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » ndz, 13 paź 2013, 16:11
Dolo chodzi o to że do gaźnika żaden z olejów nie jest doprowadzany, więc skąd tam olej?
jacekz80
Motocykl: CRF 250R 2007r.
Post autor: jacekz80 » ndz, 13 paź 2013, 20:12
kris514 pisze:Dolo chodzi o to że do gaźnika żaden z olejów nie jest doprowadzany, więc skąd tam olej?
Olej pewnie kapie z odmy silnika,który prowadzi do filtra powietrza i dalej poprowadzony jest tam gdzie wężyki przelewowe z gaźnika.
Mani0
Motocykl: Suzuki RM-Z 450
Post autor: Mani0 » wt, 15 paź 2013, 08:30
Ze swoją miałem to samo :) Strzelała , i pluła olejem z odmy. Oczywiście oddałem do remontu i tak :
- nieszczelny airbox,
- wymieniony gaźnik
- wymieniona głowica - wyrobiony kanał w którym obracał się wałek rozrządu (nie wiem jak się fachowo nazywa)
- podparty zawór
- Prze-lutowany był również Stojan
Przy okazji zrobiłem kapitalny remont i strzelanie ustało - wycieki również. Czasem jeszcze prychnie ale to bardzo rzadko - prawdopodobnie dlatego , że kolektor jest lekko wgięty. Także przyczyny mogą być różne.
DOLO
Post autor: DOLO » śr, 16 paź 2013, 13:23
W niedziele po przejechaniu kilku km motor stanął. Na początku myślałem że to wina paliwa, ale raczej nie w tym problem. Po dość długich próbach odpalenia motor w końcu zaskoczył ale się dusił i zaraz gasł. W domu sprawdziłem olej i była resztka a przed wyjazdem dolałem nu około 100 ml. Wczoraj byłem u mechanika i mówił, że jest 5 wężyków z gaźnika i jeden to jest odma o której pisał "jacekz80". Co do strzelania z tłumika to wspominał, że przyczyną może być nieszczelność i dostaje się powietrze. Wspominał też, że może być problem z głowicą. Dziś wiozę go do mechanika i będzie działał. Jestem mega ciekawy co jest w nim zepsute i jakie będą koszty naprawy. Trochę teraz żałuje, że to kupiłem bo od samego początku były z nim problemy.
