Kawasaki KX125 2t wyrzuca płyn przez wężyk przy chłodnicy [ROZWIĄZANY]
Autor tematuTadekxD
Witam na początku chciałbym wszystkich przywitać.
Mam problem z KX125 2004r. tak jak w temacie podczas wkręcania moto na wysokich obrotach wyrzuca mi płyn tym wężykiem przy chłodnicy. Zastanawia mnie tylko to że stało się to dopiero po dotarciu nowego tłoka gdyż niedawno go poskładałem.
Re: Kawasaki KX125 2t wyrzuca płyn przez wężyk przy chłodnic
1. Nieszczelna uszczelka głowicy.
2. Zużyty/nieszczelny korek chłodnicy
3. Za duża temp. spalania.
- Motocykl: 1990 Kx 125
dodałbym jeszcze dodatkowe możliwości:
4. zapchane chłodnice
5. uszkodzoną pompę płynu chłodniczego.
Autor tematuTadekxD
Przyczyna znaleziona uszczelka pod głowicą tą czerwona się przepalila. Jakie moga być tego przyczyny? Z góry dziekuje za info.
A to jest oring jaki powinien być oryginalnie zamontowany.
Przyczyną może być krzywa głowica, lub jakieś problemy z płaszczyzną/rowkami cylindra.
Autor tematuTadekxD
Ok w takim razie na jaki koszt się przygotować i czy planuje się głowice z cylindrowy razem? Jak tak to jutro wykręca jeszcze cylinder i zawioze do planowania.
Koszt oringów niewielki, bo wystarczy kupić zestaw top-end.
Planowanie głowicy ok 30-50 zł
Jeśli cylinder nie wymaga planowania to lepiej tego nie robić.
wg serwisówki są tam 2 oringi. Polecałbym zrobić to o czym mówi Majster - oddać głowicę do porządnego zakładu na splanowanie.
Kupić nowe oringi, złożyć i sprawdzić
