Gniazda zaworowe CRF 250
: śr, 18 wrz 2013, 18:49
autor: jacekz80
Witam.Co zrobic z gniazdem zaworowym przy wymiianie zaworu(tytan)?
Wystarczy sprawdzic szczelność czy trzeba frezować?Dodam,ze nie było potrzeby wymiany gniazd.
Re: Gniazda zaworowe CRF 250
: śr, 18 wrz 2013, 20:59
autor: tomasz12
Jeśli, będą szczelne, nic nie trzeba robić.
: pt, 20 wrz 2013, 01:02
autor: Konrad324
tomasz12 pisze:Jeśli, będą szczelne, nic nie trzeba robić.
A potem regulować co 10 godzin.
Gniazda musisz wyfrezować albo wymienić skoro zakładasz nowe zaworki to znaczy że stare były już wyklepane i tak samo wyklepane są gniazda przyjrzyj się im dokładnie będą półokrągłe tak samo jak zużyta przylgnia zaworu.
: pt, 20 wrz 2013, 13:37
autor: Kre_K
ta,frezowac...
jak gniazda nie sa ruszone w zaden sposob i zakladasz tytany to nic z gniazdami nie rob.
no i o nie docieraniu tytanow nie trzeba pisac.
: pt, 20 wrz 2013, 13:44
autor: Lanrets
Bez frezowania to pieniądze wyrzucone w błoto, pozdrawiam
: sob, 21 wrz 2013, 18:11
autor: jacekz80
A oto stary zawór.
: sob, 21 wrz 2013, 22:56
autor: Konrad324
Nie jest jeszcze taki zły ale tak czy siak obróbka gniazd jest wymagana jak zakładasz nowe.
: ndz, 22 wrz 2013, 08:03
autor: tomasz12
Zawór jest kompletnie zużyty, jeśli nie potrafisz prawidłowo ocenić stanu gniazd zaworowych. Najlepszym rozwiązaniem będzie zapytanie o zdanie kogoś doświadczonego, najlepiej zanieś głowicę do warsztatu. Gniazda zużywają się najczęściej na dwa sposoby: 1. Gniazdo pęka, 2. Gniazdo się wypala. Osobiście nie spotkałem się aby zużyty zawór zdeformował gniazdo, czy też w jakimś stopniu zmienił jego geometrię.
Najprostszym sposobem na sprawdzenie, jest zainstalowanie zaworów i sprawdzenie szczelności.
: ndz, 22 wrz 2013, 10:10
autor: jacekz80
tomasz12 pisze:Zawór jest kompletnie zużyty, jeśli nie potrafisz prawidłowo ocenić stanu gniazd zaworowych. Najlepszym rozwiązaniem będzie zapytanie o zdanie kogoś doświadczonego, najlepiej zanieś głowicę do warsztatu. Gniazda zużywają się najczęściej na dwa sposoby: 1. Gniazdo pęka, 2. Gniazdo się wypala. Osobiście nie spotkałem się aby zużyty zawór zdeformował gniazdo, czy też w jakimś stopniu zmienił jego geometrię.
No właśnie,silnik po jeszcze jednym treningu pewnie by wybuchł.Płytka zaworu miała ostatnią numerację 1,20,silnik jeszcze palił od kopa, ale zdecydowałem już zdjąć głowicę(oczywiscie zawór zjadało w oczach,regulowałem co dwa treningi).Okazało się jeszcze,ze poprzedni własciciel szlifował zawór,tak że płytka weszła by nawet 0.90 jak by taka była.
A co do oceny gniazda to mechanik stwierdził,ze gniazdo jest nienaruszone,ale wolę spytać postronne osoby.
Dzięki za odpowiedzi.
: pn, 23 wrz 2013, 19:46
autor: SEBOOL
Witam. Przerabiałem x razy ten temat. Nowe zawory tytan a następnie głowica szła do holandii na frez gniazd. Można to również zrobić w Polsce z tym że ten kto będzie to robił musi wiedziec o co chodzi. Tak wykonana robota gwarantuje długa prace zaworów.
pozdro
: pn, 23 wrz 2013, 20:08
autor: jacekz80
Witam.Głowica zamontowana w silniku.Sprawdzałem szczelność zaworów przed montażem,jest OK. Za jakieś 2-4 mth kontrola luzów zaworowych.Na pewno dam znać czy luz się skasował czy jest w normie.
Dzieki za zainteresowanie się tematem,pozdrawiam serdecznie
: pn, 7 paź 2013, 16:34
autor: jacekz80
Tak więc,motocykl po przejechaniu 5 mth,po wymianie zaworu bez wymiany i frezowania gniazda luz ma taki jak po montażu,czyli w normie.
