Remont KTM 125 SX 2T 2000r
tekero
Post autor: tekero » czw, 5 wrz 2013, 18:54
Witam.
Od około miesiąca posiadam swojego pierwszego crossika :) Jest nim tak jak w nazwie, KTM 125 SX w dwusuwie z 2000roku :p
Mam taką prośbę, czy jest w stanie ktoś wypisać mi wszystkie części jakie są potrzebne do remontu góry i dołu silnika? Chodzi mi o wszystkie grubsze rzeczy jak i o te mniejsze, typu łożyska, uszczelki itp, itd. Potrzebne mi to aby zrobić sobie wstępny kosztorys. Planuje też wymienić olej w lagach + uszczelnienia, łożyska w tylnym i przednim kole, klocki hamulcowe, łożyska na wahaczu i chce sprawdzić czy jestem w stanie zamknąć się w 2000 z częściami :)
Pozdrawiam :)
Re: Remont KTM 125 SX 2T 2000r
Post autor: Majster128 » czw, 5 wrz 2013, 19:08
W 2 kołach nie ma szans, ale nie musisz wszystkiego robić na raz. Ceny możesz przeglądnąć na allegro.
tekero
Post autor: tekero » czw, 5 wrz 2013, 19:12
Tzn tak jak w temacie, prosiłbym o wypisanie wszystkich potrzebnych części do remontu tego silnika. Osobno góry, osobno dołu :).
Nie mówię tu o nowym cylindrze czy głowicy. Tylko o takich rzeczach jak tłok, korbowód, nikasil bądź tuleja itp, itd
kamil250
Post autor: kamil250 » pt, 6 wrz 2013, 00:10
Jak chcesz obliczyć koszty jak nie wiesz co masz w silniku, może jest nicasil i trzeba zmienić tylko tłok a może był ostatni szlif na tuleji?? Co do reszty rzeczy to np. korbowód może kosztować 150 tani zamiennik a dobra firmówka 350zł. Olej możesz kupić najtańszy za 20zł albo najlepszy za 60zł. Tak samo z uszczelniaczami i wszystkim. Do puki nie rozbierzesz to się nie dowiesz. Nikt tutaj nie jest wróżką.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » pt, 6 wrz 2013, 00:24
Otwieraj serwisówkę i licz łożyska w silniku. Przecież nikt nie zna na pamięć wszystkich silników i nie powymienia ci składowych, które odpadają podczas eksploatacji.
Łożyska na cały silnik to ok 300 zł?
katecheta122
Post autor: katecheta122 » pt, 6 wrz 2013, 00:33
Pierwsze co wymień to klocki,bo zajedziesz tarcze.
Jeśli masz tylko minimalny luz na wahaczu,to na razie możesz odpuścić-lepiej wymienić wszystkie łożyska w silniku i później nazbierać na wahacz(tylko nie czekaj aż Ci odpanie :rolleyes: )
