Cr 250 01r remont, została jedna podkładka!
Autor tematusislemon
- Motocykl: wska,kx 80 cr 250 ;)
witam rozbierałem silnik w cr 250 powymieniałem tematy i została mi jedna podkładka kompletnie nie mam bladego pojęcia gdzie ona powinna być. jak silnik był na stole biegi były włożyłem w rame i jest tylko 3 i luz. ale jak wziąłem podniosłem moto na stopce biegi były ale znów ich niema.. pomocy panowie!
oto ta podkładka!
[IMG=http://www.image-share.com/upload/2268/230.jpg]
[IMG=http://www.image-share.com/upload/2268/231.jpg]
[IMG=http://www.image-share.com/upload/2268/232.jpg]
Re: Cr 250 01r remont, została jedna podkładka!
Żeby biegi zmienić to trzeba kręcić np. tylnym kołem, inaczej ciężko je zmieniać.
Ta podkładka może być z końca któregoś z wałków lub z wałka dźwigni zmiany biegów.
tak kręciłem kołem i wtedy sie bawiłem biegami. a wiec tu od strony sprzęgła ją założe na wałek zmiany biegów i zobacze co sie bedzie działo. ale jedna juz jest tylko taka cieńsza niz ta co mi została na tym wałku od zmiany biegów.
Jeśli jest już podkładka na wałku zmiany biegów to zguba pochodzi raczej ze skrzyni.
skrzynia była wyjęta i szukaliśmy z kolegami gdzie ona powinna być. tylko problem w tym ze na żaden temat tam nie pasowała ponieważ ta podkładka ma za mała dziurke. nie wiem juz sam co to zrobić
Żeby samemy zdystansować skrzynie trzeba mieć trochę doświadczenia w temacie.
Proponuję porównać skrzynie ze schematem:
https://partstream.arinet.com/Image?ari ... ransmissio
kolego ale jest jeszcze taki temat ze szukałem po fotkach tej podkładki co mi została i popatrz tu. jest w prawym dolnym rogu na dole. nie sądze zeby ona była w skrzyni. no sam oceń http://allegro.pl/honda-cr-250-walek-ka ... 19167.html
Może być to też podkładka z pod nakrętki magneta.
Ewentualnie ten numer 22
https://partstream.arinet.com/Image?ari ... shift-drum
Czemu nie sądzisz? Przecież na tej aukcji są wyciągnięte wszystkie podkładki ze skrzyni.
no ja już sam zielonego pojęcia nie mam. trzeba dumać. albo szukać skrzyni całej od kogoś wyjętej prosto z silnika i pytać. ehh
Ja pierdziu.
Daje Ci schematy. Rozbebeszasz silnik i sprawdzasz czy wszystko się zgadza ze schematami.
Proste ?
Proste ?
pod magnetem mam podkładke. nie moge wejść w to co mi wysłałeś. wyskakuje mi " Bad Request"
