Problem z obrotami w CRF 250r 2005r / REGULACJA GAŹNIKA
: ndz, 1 wrz 2013, 06:38
autor: motorider7
Witam serdecznie,
na wstępie od razu mówie ze grzebałem i grzebałem a nic sensownego na temat regulacji gaźnika nie znalazłem wiec taki temat by sie przydał.
mój problem jest następujący: przed remontem jak i Po motocykl cieżko zapalał na kopa. wymieniona jest korba tłok , łożyska oraz reszta duperelków ustawione zawory ale został gaźnik i z nim jest problem. świece nawet założyłem nową taka jak ma być. po odpaleniu motocykl pięknie chodzi , mocny zrywny pieknie wkreca sie na obroty, problem jest z odpalaniem go na kopa - nie chce załapać poprostu , na pych pali od razu . drugim problemem jest to że nie spada od razu na wolne obroty. wkręca sie zajebiscie ale jak puszcze rolgaz spadają obroty ale nie do końca , tak jakby pofalują troche i za 2 minuty spadną. układ filtru powietrza , króćce -szczelny. dosłownie zrobiłem wszystko już przy silniku ale został tylko gaźnik - nie wiem jak go ugryźć. mam go wyciągnietego i przeczyszczonego.
teraz tak :
co zauważyłem : na śrubie od składu mieszanki pod gaźnikiem ( taka długa czerwona tuning opisana od 1-4) ma być oring - mój był uszkodzony , rozcięty. moze przez to ciągnąć lewe powietrze??
ustawiłem ją przed demontażem gaźnika na 1 3/4 obrotu ale dalej ciezko zapalał chyba że sprawcą był ten oring maleńki
nie wiem jak z pozostałą regulacją tzn tej pompki ? ( jak to regulować i jakie są nastawy fabryczne. )
i co najważniejsze. dysza główna 182 , iglica na 3 rowku z góry , druga dysza 45'tka. w środku gaźnika było czyściutko . przepustnica w ładnym stanie.
podejrzewam tą regulacje tej pompki tą śrubką na krzyżak pod tą osłonką plastikową na te linki. koledzy doradźcie bo chciałbym pojeździć a nie chce mi sie rozbierać po raz kolejny pół motora zeby gaźnik wyjąć.
aa i dodam że ciepłe ssanie nie było podciągniete , luz na rolgazie ok 3-5mm. pomóżcie koledzy z tym gaźnikiem.
Re: Problem z obrotami w CRF 250r 2005r / REGULACJA GAŹNIKA
: ndz, 1 wrz 2013, 09:17
autor: -gumis-
Hej! Linki sprawdziłeś? Czy nie są poszczępione itp. Na "sucho" przepustnica opada bez problemów, opiera się o śrubę regulacyjną?
Co do o-ringu, to załóż nowy. Ma byc śruba, sprężyna, podkładka i oring.
Generalnie powolne schodzenie z obrotów=wykręc śrubę z mieszanki. Jednak większośc wskazuje na nie szczelności.
Wykręcaj śrubę z obrotów jak moto się zawiesi. Potem podciągaj śrubą z mieszanki aż uzyskasz optymalną pracę,pomagaj sobie manetką, żeby utrzymac pracę silnika, potem podkręcaj śrubę z obrotów... kurcze ciężko pisząc, ustawic gaźnik...
: ndz, 1 wrz 2013, 16:59
autor: motorider7
hej, co do przepustnicy jest naprawde lux. wezme sie za ten oring. ustawialem tym wkretem od mieszanki tak i tak ale nic nie dawalo. dalej ciezko palil. wymienie oring i zobacze co jest grane. linki sa ok. przepustnica ładnie opada. opiera sie o śrube. ale tam równiez jest ta śruba od tej pompki. jak ona ma byc wyregulowana ??? no nic bede probował jakoś krecić.
: ndz, 1 wrz 2013, 17:33
autor: vonarczi
Z takim kręceniem to uważaj. Bo w końcu tak nakręcisz że będzie za ubogo i tłok powie :butthead:
: ndz, 1 wrz 2013, 17:51
autor: -gumis-
A czy silnik wogule reaguje na zmianę położenia śruby z mieszanki? Czy non stop taka sama praca?
: pn, 2 wrz 2013, 08:14
autor: motorider7
-gumis- pisze:A czy silnik wogule reaguje na zmianę położenia śruby z mieszanki? Czy non stop taka sama praca?
powiem ci szczerze że raczej nie zmieniała sie praca tego silnika przez to kręcenie, śruba była ustawiona w przeróżne położenia i dalej słabo odpalał z kopa i wolno spadał z obrotów, cieżko powiedzieć ale kręciłem nia nawet na odpalonym silniku nawet o kilka wykręceń i REAKCJI ZERO,
: pn, 2 wrz 2013, 16:19
autor: -gumis-
Czyli szukaj nieszczelności w dolocie, począwszy od Air Box'a poprzez gaźnik a kończąc na króccu.
Jak ustawiałeś zaworu to miałeś ustawione punkty, krzykwki dobrze wskazywały?
: pn, 2 wrz 2013, 20:32
autor: motorider7
hej .rozrząd poskładany dobrze , znaki sie idealnie pokrywały , nawet z ciekawosci przestawiałem wałkiem o ząbek w jedną i drugą strone dla pewnosci i wtedy znaki sie nie pokrywały. tego jestem pewien luzy ustawiłem na górną tolerancje wiadomo luz z czasem sie kasuje: ssące 0.15mm wydechy po 0.30mm . wymienie najpierw ten oring na śrubie od mieszanki moze to polepszy sytuacje. co do dysz orientujecie sie czy są wporządku ?? czy musze zmienić ?? aa i mam wątpliwości że ktoś niepoprawnie zmontował tą śrube do regulacji mieszanki pod gaźnikiem. u mnie zmontowana była w takiej kolejności: śruba , na nią zalożony oring potem taka mała podkładeczka , potem spręzynka i tyle , ile ma być oringów i podkładek na tej śrubie bo ja już głupieje a na necie są pokazane te śruby i w zestawie są dwie podkładki i 2 oringi.
: wt, 3 wrz 2013, 09:21
autor: -gumis-
Specjalnie sprawdziłem dla Ciebie i jest tak jak pisałem wcześniej. Śruba, sprężyna, podkładka i o-ring.
Ostatnio miałem podobny przypał ale z XR i była nieszczelnośc pomiędzy kroccem i głowicą. Objawy: ciężkie palenie, strzelanie w wydech , brak reakcji na regulacje gaźnika. Na ciepłym było znacznie lepiej (rozszerzalnośc cieplna) bo troszkę się uszczelniało. Po uszczelnieniu, gitara.
A nie bawiłeś się czujnikiem położenia przepustnicy?
: wt, 3 wrz 2013, 21:01
autor: motorider7
dziekuje że sprawdziłeś. u mnie było to zmontowane w następujący sposób : śruba , pierwsze nałożony oring ( wpada w taki rowek delikatny) potem podkładeczka i na sam koniec założona spręzynka. wygląda na to ze tak samo. Mam nadzieje ze uda sie to naprawić, kruciec sprawdze jak będe składał to wszystko. jak narazie dziękuje chłopaki za pomoc i jak będą dalej problemy to będe alarmował.
: śr, 4 wrz 2013, 23:54
autor: Konrad324
Ja obstawiam na odwrotnie zamontowaną blaszkę przepustnicy.
