RM 250 - Problem
lukey71
Motocykl: RM 250 '93
RM 250 - Problem
Post autor: lukey71 » wt, 27 sie 2013, 20:53
Nie wiem co jest nie tak z moją RM'ką (1993 r.) ...
Zimna - pali od kopa, ciepła - po prostu katastrofa, 2-3 min kopania, czasami czekam aż ostygnie, bo już nie mam mocy kopać :)
Co więcej, nie wkręca się na obroty tak jak powinna. Przypuśćmy - Jadę na drugim biegu, daję gaz do oporu , i tak jak by coś ją przez moment blokowało, dopiero po chwili tego "mulenia" wyrywa ręce.
Myślałem, że to wina świecy - wymieniłem i nadal to samo ...
Aha - jeszcze jedno.
Ostatnio oblatywałem całkiem stromy podjazd, nie wiem dlaczego, ale na szczycie złapała "lewe" obroty i załączył się "wsteczny" ...
Sprawdzałem zapłon - ustawiony prawidłowo.
Był bym bardzo wdzięczy, jeśli pomogli byście chociaż z jednym z tych problemów.
karolmx
Motocykl: yz 125 06
Re: RM 250 - Problem
Post autor: karolmx » śr, 28 sie 2013, 10:13
Sprawdz listki w membranie,czy szczelne i niepopękane.
vonarczi
Motocykl: CRF 250 - 08r
Post autor: vonarczi » pt, 30 sie 2013, 11:21
Zapłon :idea:
Ciechu
Post autor: Ciechu » czw, 5 wrz 2013, 18:05
lukey71 pisze: Zimna - pali od kopa, ciepła - po prostu katastrofa,
Brzmi jakby za bogato było. Czy filtr powietrza jest czysty? W ogóle to zawsze tak pracował ten motocykl czy ostatnio mu się pogorszyło? Sprawdź ustawienia gaźnika no i ten filtr. To co znajdziesz w gaźniku porównaj z serwisówką. Dysze, iglica, śruba składu mieszanki.
