Szlif cylindra Kawasaki KX 85
: śr, 21 sie 2013, 23:39
autor: Stunter
Niestety muszę zrobić remont w moim kx'ie (takiego juz kupiłem). Czy ktoś wie gdzie w Warszawie zrobią mi szlif takiego cylindra.
W chlodnicy nie było płynu bo poprzedni własciciel nie nalal i prawdopodobnie po przez przegrzanie zatarl sie w ten sposob. Stan cylka i tłoka jak na foto. Tłok wytarł się o cylinder. Byłem u jednego faceta co robi szlify i powiedzial ze tego nie zrobi bo to jest chyba jakas powloka weglowa czy cos takiego, nie pamietam dokladnie. Przepraszam za słabą jakość ale robione było telefonem. Prosze o pomoc.
Cylinder
http://zapodaj.net/images/ae82ddc8697a0.jpg
http://zapodaj.net/images/be5fe45493480.jpg
http://zapodaj.net/images/d91b526d81a9e.jpg
Tłok
http://zapodaj.net/images/e82778878ca51.jpg
http://zapodaj.net/images/08e74742813f7.jpg
http://zapodaj.net/images/234cdccb1be1e.jpg
Re: Szlif cylindra Kawasaki KX 85
: czw, 22 sie 2013, 00:48
autor: kamil250
Zdjęcia nie wchodzą.
: czw, 22 sie 2013, 10:59
autor: Stunter
kamil250 pisze:Zdjęcia nie wchodzą.
juz poprawione.
: czw, 22 sie 2013, 11:26
Tu nie ma co szlifować. Warstwa nicasilu ma ok 0,1 mm grubości. Jeśli po usunięciu zatarcia powłoka będzie uszkodzona to masz do wyboru nałożenie nowego nicasilu lub tulejowanie.
: pt, 23 sie 2013, 10:35
autor: levis
Mi dalej fotki nie wchodzą.
Ale generalnie to tak jak napisał Majster - jeżeli rysy głębsze od nicasilu , to nowy nicasi bądź tulejowanie. Do tego oczywiście nowy tłok.
Podjedź to auto szlifu na prawcowej w Warszawie - tam Ci koleś pomierzy cylinder, wstępnie powie do jakiej wielkości dałoby się wyrównać nicasil, Ty sprawdzisz, czy są dostępne tłoki takiej wielkości. Jak tak, to fajnie, podajesz gościowi rozmiary, on dobiera, jak nie, to tulejowanie i tłok nominalny
: pt, 23 sie 2013, 13:23
autor: Kre_K
tuleja w 80? :wink:
: pt, 23 sie 2013, 13:41
autor: Stunter
w 85
: pt, 23 sie 2013, 15:05
autor: wojtek916
Kre_K pisze:tuleja w 80? :wink:
No da się żyć, ja osobiście miałem nicasil u siebie ale mając żeliwny cylinder w 50cc nie ma aż takiej lipy jak na podjazd do szkoły ;)
Może jeszcze spróbować honować nicasil jeśli będzie miał szczęście dużo zaoszczędzi.
