Luz na wahaczu Yamaha yz 450f
: śr, 21 sie 2013, 20:05
autor: jadak
Witam panowie. Jest mi trochę wstyd ale dopiero dziś znalazłem przyczynę dlaczego mój tylni wahacz nie pracuje poprawnie tylko jest na nim odczuwalne bicie podczas jazdy. Było to już odczuwalne wcześniej, ale jakoś to ignorowałem. Na zdjęciu zaznaczyłem w którym miejscu występuje zużycie tych tulei i gdzie jest luz. Wiem jak to naprawić, wiem co trzeba wybić w jaki sposób i jak złożyć. Orientuje się też ze muszę zakupić zestaw naprawczy. Problem jest jednak w tym że nie wiem jak te części się nazywają i nie wiem pod jaką nazwą ich szukać na allegro.
Może ktoś będzie w stanie mi pomóc.
http://imageshack.us/f/21/gjwl.jpg/
Re: Luz na wahaczu Yamaha yz 450f
: śr, 21 sie 2013, 22:48
autor: carmax
http://www.allballsracing.com/27-1128.html strzelam rocznik 2005 ,potrzebujesz zestaw naprawczy przegubu wahacza/kiwaka czy jak tam zwał .Tu masz np. nr 27-1128 firmy allballs cały zestaw wraz z łozyskiem dolnym amorka. Koszt 200-300zł w zależności od "źródła" .
: śr, 21 sie 2013, 23:53
autor: Konrad324
Zdemontuj koło wtedy łatwiej obadać luzy. Obstawiam że do wymiany będą też łożyska wahacza oraz górne i dolne amortyzatora bo to się zużywa w jednakowym tempie a przeważnie wymienia się całość.
: czw, 22 sie 2013, 16:04
autor: jadak
Dziękuje panowie za pomoc. Teraz już jasne, dziś jeszcze zrobię zdjęcie jednej tulejki bo nie wiem czy nastąpiło tam takie duże zużycie czy to normalne że są tam takie tulejki obrotowe, coś jak ''jabłko adama'', nie znam nazwy więc później pokażę to na zdjęciach żeby było jasne. A co do roku jest to 04, chociaż nieraz powątpiewam bo przy kupnie różnych częsci często spotykam się ze złym doborem. Ale oznaczenia mam 04 i mam stalową ramę która była już ostatnią w tamtym roku od 05 już były alu.
: czw, 22 sie 2013, 18:18
autor: mosori
W 4t alu rama była od 2006
: ndz, 25 sie 2013, 20:31
autor: Marcel111
wymieniam komplet naprawczy na prolinku wahacza w yz 125 rok00, wahacz już zdjęty, amor odpięty, kostki łączące prolink i ramę odpięte, został sam prolink (ten z trzema otworami do którego trzyma się 1 - wahacz 2- amor 3-kostki)
do wahacza trzyma go śruba (sworzeń ) wykręciłem nakrętkę z jednej strony, z drugiej jest łep śruby (22) którym można kręcić ale nic to nie daje, wybijanie od strony gwintu też nic nie daje.
Czy jest na to jakiś myk? nie chce siłowo zniszczyć, czy jest to po prostu zapieczone i trzeba użyć siły i wybijać ??
: ndz, 25 sie 2013, 21:21
autor: tomasz12
Zardzewiało widocznie, trzeba użyć siły.
: ndz, 25 sie 2013, 23:56
autor: Marcel111
spróbuje
czy zestaw naprawczy przegubu wahacza zawiera w dolne łożysko amortyzatora ?
: pn, 26 sie 2013, 06:07
autor: tomasz12
Nie, kupuje się je oddzielnie.
: pn, 2 wrz 2013, 22:10
autor: Marcel111
okazuje się, że zawiera, przynajmniej All bals. Tyle, że kupiłem zestaw naprawczy do 2001. Wszystkie łożyska do kiwaka pasowały ale dolne łożysko amortyzatora nie. Ma zewnętrzną średnicę 24mm, a otwór w amorze 26.
z tego co widzę na allegro dolne łożyska tylnego amora są wspólne dla 93-00 i potem 01-13.
Czy ktoś może się orientuje czy w zestawie dla 93-00 łożysko ma 24 czy 26mm?
: czw, 5 wrz 2013, 18:42
autor: jadak
Witam panowie dziś wziąłem się za rozbieranie wahacza, ogólnie przedstawię wszystko na zdjęciach bo nie wiem jak to dokładnie opisać.
Kostka zaznaczona na zdjęciu miała dwie tuleje oczywiście doznałem szoku wszystko pordzewiałe,zatarte, igiełki same się wysypały wraz z rdzą, ale to już poszło do wybicia na prasce u znajomego i tu problemu nie ma bo wiem ze jest to w zestawie naprawczym.
http://img716.imageshack.us/img716/1906/3e0z.jpg
Natomiast problem mam czy miejsce zaznaczone na tym zdjęciu też jest w zestawie naprawczym. znajduje sie u dołu amortyzatora i pytam się bo nie wiem czy wykręcać cały amor, bo będzie to niezbędne do wybicia tej tulei/łożyska. Jest ono ruchome na boki tak jak widać na zdjęciach czy jest to normalne czy nastąpiło tak duże zużycie?
http://img11.imageshack.us/img11/4518/tz3u.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/4831/tjo4.jpg
To wszystko i gdybyście mogli mi powiedzieć czy w zestawie jeszcze są jakieś części nie wiem może na samym wahaczu? żebym wiedział czy jego też zdjąć. Za pomoc i te informacje będę bardzo wdzięczny panowie, pozdrawiam
Poszukałem trochę w internecie żeby to kupić i znalazłem tylko oferty na ebay dobrze że są do kupienia, tylko problem w tym że nie wiem dokładnie jaki to rok, ten od kogo go brałem mówił że 2000r ale przy rozbieraniu na plastikach znalazłem oznaczenie yz 98 i nie wiem teraz na jaki rocznik szukać jest jakiś sposób żeby to sprawdzić ?
: czw, 5 wrz 2013, 23:13
autor: carmax
@Jadak - :
http://www.allballs.pl/pl/yamaha_yz450f_2004.html -wszystko co potrzebujesz do swego modelu .W zestawie jest łożysko amorka dolne.
jeśli masz rozwalone łozyska na kiwakach, to zapewne na wahaczu ( w miejscu gdzie łączy się z silnikiem) również będzie do wymiany . Sprawdzisz łatwo poruszając wahaczem -jeśli są luzy ,zrób porządnie ,zmień wszystko.
@Marcel111 :
http://www.allballs.pl/pl/yamaha_yz125_250_99_-_00.html to sa zestawy do Twego modelu ,niestety chyba pamiętam ,ze do tego modelu było łożysko 23 lub 24 mm-nie mam pewności.
