RM-Z 450
: sob, 17 sie 2013, 20:24
autor: Lukip
Cześć,
od jakiegoś czasu mam problem ze swoją rmz'etką, otóż problem tkwi w tym, że gdy jadę, odczuwał silne drgania na kierownicy, nie jest to wina na pewno zawieszenia. Macie jakieś pomysły, coś.. cokolwiek co pomoże mi uporać się z tym problemem, ponieważ nie wiem co robić, a boję się, żebym podczas jazdy nie zgubił silnika :D
Re: RM-Z 450
: ndz, 18 sie 2013, 09:03
autor: Iro
Coś musi być nie dokręcone. Silnik we wszystkich miejscach mocno przykręcony? Posprawdzaj bak, chłodnice. Pozornie małe drgania w odpowiedniej częstotliwości mogą powodować naprawdę mocne drżenie.
Re: RM-Z 450
: ndz, 18 sie 2013, 09:21
autor: Wachovsky
Cześć
Może koła masz podbite na kamieniach?
Drga na asfalcie czy po terenie też?
Re: RM-Z 450
: ndz, 18 sie 2013, 13:03
autor: Lukip
Wszystko jest dokręcone, sprawdzałem. Drgania występują właśnie na asfalcie, a oba koła są w porządku. Przyszła mi taka myśl do głowy, nie wiem, może być coś takiego, że wał jest źle wyważony ?
Re: RM-Z 450
: ndz, 18 sie 2013, 20:31
autor: Sc0ut
Łozysko koła, lub mało powietrza jesli zawieche masz ok.
Re: RM-Z 450
: ndz, 18 sie 2013, 21:28
autor: Tarantula
A może świeca ma przebicie i szarpie ?
Re: RM-Z 450
: ndz, 18 sie 2013, 22:14
autor: Lukip
A w życiu :)
Re: RM-Z 450
: ndz, 18 sie 2013, 22:47
autor: Iro
Jeśli na postoju drży do może być wał, ale mało prawdopodobne. Jeśli tylko podczas jazdy to masz po prostu luzy na łożyskach (koła, wahacz, kołyska), albo koła krzywe lub opona krzywo założona, co często się zdarza jak nie nałożysz smaru przed założeniem.
Re: RM-Z 450
: pn, 19 sie 2013, 21:32
autor: masterixonas
Moze to glupie :rolleyes:
Ale naped moze masz w takim stanie ze lancuch przeskakuje i szarpie moto...........
Mi Rmz szarpal na 3 biegu i sie okazalo ze w skrzyni biegow poszedl dystans i trybik sie klinowal i szarpalo mi moto (zrobilem remont silnika i jest ok) :mrgreen:
