Kawasaki kmx 125
: śr, 7 sie 2013, 21:10
autor: pepik127
Witam wszystkich znowu mam problem mianowicie wymieniłem moje tarcze sprzęgłowe i próbowałem wyregulować moje sprzęgło lecz jest to niemozliwe nie wiem dlaczego . co to moze byc ?? slyszalem ze w koszu sprzęgłowym jest tez jakas sruba do regulacji tego czy ktos cos o tym wie ??
Re: Kawasaki kmx 125
: śr, 7 sie 2013, 22:36
autor: katecheta122
Niemożliwe tzn. ?
klamka cały czas Ci lata,nie napięta ?
Masz regulacje na tej pokrywie od sprzęgła,na 2 nakrętki
: śr, 7 sie 2013, 22:54
autor: pepik127
Jezeli naciągnę na maksa to klamka mi nie lata ale jak wrzuce jedynke i go nie gazuje to na wolnych obrotach zgasnie ;/
: śr, 7 sie 2013, 22:55
autor: pepik127
Razem z regulacją na pokrywie ;/
: śr, 7 sie 2013, 23:19
autor: kris514
A może tak masz kosz wybity i tarcze wtedy nie pomogą?
: czw, 8 sie 2013, 22:12
autor: pepik127
Wlasnie nie kosz jest okej
: czw, 8 sie 2013, 22:42
autor: kris514
a wewnętrzny?
: pt, 9 sie 2013, 17:30
autor: katecheta122
Jedynke wbija się z lekkim przegazowaniem.Reszta biegów Ci normalnie wchodzi i sprzęgło działa(tzn. jak wciśniesz klamke na biegu to normalnie możesz stać).?
: pt, 9 sie 2013, 21:38
autor: pepik127
katecheta chodzi o to że jak wbiję bieg i zostawię na wolnych obrotach to mi gasnie ;/
: pt, 9 sie 2013, 23:16
autor: amator
pepik127 pisze:Jezeli naciągnę na maksa to klamka mi nie lata ale jak wrzuce jedynke i go nie gazuje to na wolnych obrotach zgasnie ;/
Klamka musi mieć luz!!! , musi latać .
pepik127 pisze:Wlasnie nie kosz jest okej
Co to znaczy kosz ok? piłowałes go? zapodaj zdjecia kosza .
weź spróbuj poruszać koszem do silnika> i na zewnątrz . ma luz / czy stoi sztywno?
: wt, 13 sie 2013, 16:37
autor: pepik127
ma leciutenki luz
: wt, 13 sie 2013, 23:03
autor: amator
pepik127 pisze:ma leciutenki luz
bez zdjeć nie podejmuje sie analizy tematu.
wysil sie trochę i odpowiedz na zadane przeze mnie wcześniej pytania bardziej obrazowo a nie trzema slowami "ma leciutki luz".
pytam jeszcze raz- piłowałeś go?
jest tam nowy kosz?
